微机继电保护测试仪的同期、低周实验
发表于:2026-5-11 14:39:48 4388
       微机继电保护测试仪的同期、低周实验
  1. 界面说明
  同期、低周试验为变频试验,主要用于同期试验中频差试验和低周试验。
  试验界面上中将Ua、Ub分成组,该组程序固定为变频率;将Uc和Ia、Ib、Ic作第二组,可设定为变频率 / 不变频。Ua、Ub、Uc均可输出0-120V。
  同期试验:同期试验中频差试验时设定组变频,第二组不变频,即Ua、Ub变频, Uc不变频,两组之间即出现差频。可使用Ua和Uc或者Ub和Uc分别作同期试验中的待并侧和系统侧电压进行同期频差试验。
  低周试验:设定第二组也变频,则Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic同时变频,可进行低周试验。
  本试验中可变化的变化量是:频率。
  需要输入的各种设定量:
   各相电压、电流的初值、相位
   频率的初值
   手动试验时频率变化步长 / 自动方式时每秒频率变化值
  手动变频时手动控制增减频率,每旋动旋钮一格或按一下“▲”或“▼”,频率变化一个步长量。
  自动变频时变频步长将自动转变为频率变化值f/t,即每秒频率变化多少Hz,此时频率按此速率匀速变化,用于做低周滑差闭锁试验。
  数据设定完毕后,选定“确认”、“开始”即开始试验。手动变频方式时,旋动旋钮或使用“▲”或“▼”增减频率。当继电器接点动作及返回时,屏幕上测试记录区将显示被测继电器的动作时间和返回时间、动作频率和返回频率以及动作时Ua与Uc之间的角差(用于同期试验时测动作角差)。
  自动变频主要用于做低周滑差。试验开始后电流电压、频以初设值输出,不立即变频,待按下“▼”后频率自动降低,继电器接点动作时频率将停留在动作点位置等待下一步操作,此时再按“▲”或“▼”键,频率将按所给方向自动加或减,直至下一次动作。
  ①开入量:测试时,被测元件的接点可接入任一路开关量输入端子中。
  ②开出量:两路输出节点,一路跟踪试验的过程,在试验按下“开始”时闭合,试验“停止”时断开;另一路跟踪试验数据的变化,即在试验开始后次按动“▲”或“▼”按钮时闭合,试验“停止”时断开。
  ③数据记录区:保护动作、返回时记录区记录动作时间、返回时间、动作频率、返回频率以及动作、返回Ua与Uc的角度差(用于同期试验时测动作角差)。
  注意:1. 做低周滑差闭锁时,应采用自动变频方式,此时频率以每 1 秒改变 f/t 的速率匀速变化,可方便地做滑差闭锁试验。
    2. 做低周动作值和动作时间时,应采用手动变频方式缓慢降低频率来做,自动变频方式由于频率快速变化,测量的时间值将不准确。
  1. 试验指导
  ①测试低周继电器的动作频率、动作时间和滑差闭锁值
   试验界面设置如右图。
   做动作值和动作时间时,应采用“手动变频”方式。设定好各相电压、电流和频率初值、变化步长后,按“确认”、“开始”开始输出,然后手动慢慢左旋“旋钮”逐步减小频率,直至继电器动作,此时记录区将记录动作值、动作时间。
   做滑差闭锁时,应采用“自动变频”方式,即将“手动变频步长” 改为“自动变频步长”即f/t,后面的步长值将自动变为 nn.nn Hz / S。按“确认”、“开始”开始输出后,频率暂时不变化,待按下“▼”后频率才开始下滑。如果所设值大于滑差闭锁定值,保护将不会动作,如果小于定值,保护将会动作。
  ②同期继电器的变频率试验测试动作频差和动作角差
   试验界面设置如右图
  试验中Ua频率可变,Uc频率固定为50Hz,二者会有频差,逐步调节Ua频率(手动慢调)。至继电器接点动作时动作频率和Ua、Uc之间的角差即为动作频率和动作角差。
