沈阳一机50卧式车床支撑件的设计影响50车床的价格
发表于:2026-5-11 13:43:53|本帖共 620 字 594
       沈阳一机50卧式车床支撑件的设计影响50车床的价格 50卧式车床价格与车床支撑件的设计有关,50卧式车床支撑件是设备的基础构件,包括横梁、摇臂、底座、箱体等。50卧式车床这些构件一般都比较大,所以也称大件。50卧式车床支撑件的种类繁多。50卧式车床按构造方式可分为机座类、箱壳类、机架类、平板类;50卧式车床按结构可分为整体式和装配式;按制造方法可分为铸造式、焊接式、螺栓式和组合式;50卧式车床按力学模型可分为杆系结构、板壳结构和实体结构。支撑件的主要功用主要包括以下几点。①50卧式车床价格与车床支撑件安装机器各部件零部件有关,50卧式车床并承受各种静态力及动态力(切削力)。②50卧式车床保证各零部件间的相对位置精度和运动部件的运动精度。③50卧式车床用作液压油,润滑油,切削液的存储器。④50卧式车床独立完成某些功能,如托架、支撑套等。
50卧式车床价格与车床支撑件的设计步骤有关,50卧式车床价格与车床支撑件的结构形状十分复杂有关,受力条件也很复杂,50卧式车床难以进行符合实际的简化理论计算。因此,50卧式车床设计时首先根据其使用要求进行受力分析,其次根据所受的力和其他要求,50卧式车床并参考现有设备的同类型件,初步决定其形状和尺寸。对重要的支撑件,50卧式车床在初步选定其形状与尺寸后,可用有限元法,借助计算机进行验算或进行模拟实验,50卧式车床求得其静态与动态特性,50卧式车床并据此设计进行修改或对几个方案进行对比,选择方案
感谢楼主
2026-6-16 22:53:22|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-6-27 20:38:29|本帖共 3 字 回复
