液压试验机液压油滤油器的分类
发表于:2026-5-11 12:51:54|本帖共 764 字 1857
       首先介绍一下微机控制电液伺服液压试验机的组成:液压试验机分为数显式液压试验机和微机控制液压试验机两大类别。主机由机座,丝杠及移动横梁部分组成,驱动部分由油缸、活塞、及液压泵站组成。泵站是液压试验机的主要促成部分,关系到整机的测量精度及稳定性,液压油滤油器作为液压泵站的重要组成部件,是液压泵站中的零件之一,有些试验机厂家为了节约生产成本,会选用价格低廉的滤油器产品或者直接不用滤油器,下面济南众标小编解您几种液压油滤油器滤芯的类别。 1、 网式滤油器滤芯 网式滤芯是在多孔的u筒骨架上包着一层或者两层铜丝网的滤 芯,精度既是网孔直径,清洗方便,可反复使用,但精度偏低,可以作为吸油过滤器滤芯使用。 2、 纸质滤油器滤芯 结构类似于线隙式,不过过滤材料为滤纸,精度可以达到5~30微米, 工作压力32MPa,结构紧凑,通量大,缺点是无法清洗,滤芯要常更换。 3、 烧结式滤油器滤芯 这是一种利用颗粒金属粉末通过高温表面熔融并粘合制成的滤油器滤芯,滤 芯的精度就是颗粒间的间隙,也就是颗粒的大小决定精度。其范围在10~100微米之间。烧结式滤油器滤芯的强度较高,抗冲击性能好,抗腐蚀性好,所以可以安装在不同的位置,但是这种滤芯价格较高。 4、磁性过滤器也算一种分类 它是利用磁铁的吸附性去除油液中的铁杂质,但是因为 磁性过滤器只能过滤铁质,对于占相当一部分的非铁杂质无能为力,所以通常这种过滤器回油或者其他过滤器的辅助过滤。
济南众标小编建议试验机厂家和采购液压油滤油器的用户采用精密滤芯过滤液压油,使油品的污染度长期保持在NAS液压试验机的液压泵站的容脏极限只有5um,而规定一般液压泵站的污染度要求控制在NAS小于8级;对于有电液伺服机构的液压设备要求更高,要小于7级。济南众标奉劝大家选用精密滤油器进行过滤,使您的试验设备达到测量更精准、使用寿命更长的效果。
已收藏,并推荐给了我的导师。
2026-9-20 13:21:18|本帖共 14 字 回复
