无负压供水设备常见故障与排除方法
发表于:2026-5-11 12:40:27 3777
           TAG标签:     你知道无负压供水设备常见故障与排除方法吗。
    一、无负压供水设备不会自动停止
    原因:1、中间继电器烧坏;2、压力表接触不好、表线断路;3、水泵反转;4、用水量大;5、水泵流量减少;6、管子老化
    排除方法:1、更换JZ7中间继电器;2、换表、换表线;3、调换电机接线头;4、选择大流量水泵,更换大压力罐;5、更换水泵叶轮;6、跟换管子。
    二、无负压供水设备合闸后电机不自动启动
    原因:1、点流电压低;2、电源线太细;3、电源缺相;4、接触器烧坏;5、中间继电器线圈烧坏;6、热继电器烧坏;7、水泵卡死;8电机倒转。
    排出方法:1、提高电压;2、更换电缆线;3、更换CJ接触器;4、跟换热继电器;5、检查水泵;6、更换JZ7中间继电器
    三、无负压供水设备手动不起作用
    原因:1、启动按钮接触不好;2、接触器烧坏;3、电源缺相;4.电压低
    排出方法:1、修理更换启动按钮;2、更换CJ接触器;3、检查电源;4、检查电压
    四、无负压供水设备水泵启动频繁
    原因:1、压力罐内空气减少;2、止回阀回水;3、用水量过大;4压力表调整范围小
    排出方法:1、阀门打开放完罐体内的水,重新启动;2、更换止回阀;3、更换大流量水泵,更换大压力罐;4、调整压力范围
    五、无负压供水设备电机响声电流过大
    原因:1、叶轮与泵壳产生摩擦;2、水泵吸入大量泥沙;3、电动机轴磨损
    排出方法:1、检查更换;2、拆卸水泵冲洗;3、更换轴承
