龙门数控加工中心故障怎么办
发表于:2026-5-11 12:31:01|本帖共 440 字 445
  龙门数控加工中心是高效率、高精度数控机床,工件在一次夹装中便可进行多道工艺过程的生产加工,另外还常备刀具库,而且有自动换刀作用。那么它产生常见故障该如何处理呢?
  常见故障一:数控加工中心串行编码器通信错误报警,原因:单元检测到数控加工中心的电机编码器断开或通信欠佳。查验电机的编码器反馈线与放大仪的联接是不是恰当,是不是坚固。假如反馈线一切正常,更换伺服电机(由于电机的编码器与电机是一体,不可以拆卸),如果是α电机更换编码器。如果是有时候出現,可能是影响造成,查验电机反馈线的屏蔽电缆是不是完好无损。
  常见故障二:数控加工中心编码器脉冲计数错误报警(LED显示6,系统的PMM界面显示303/304/305/308报警)根本原因:伺服电机的串行编码器在运作中脉冲遗失,或不计数。关机再开,假如也有同样报警,更换电机(如果是α电机更换编码器)或反馈电缆。假如数控加工中心再次开机后报警消退,则务必再次回到参考点后再运行别的命令。假如系统的PMM是308报警,可能是影响造成,关机再开。
辛苦了
2026-5-24 11:22:20|本帖共 3 字 回复
2026-7-9 02:45:47|本帖共 4 字 回复
这篇文章让我少走了很多弯路。
2026-10-17 03:22:08|本帖共 14 字 回复
