基于LoRaWAN协议的智慧楼宇无线温湿度传感器
发表于:2026-5-11 12:25:06|本帖共 642 字 3894
       CP128是无线温湿度传感器,通过数字式温湿度传感器测量环境的温度和湿度,周期性的将测量值通过LoRa发送到应用平台。用户可以通过无线掌机或者管理平台对采样周期和上报周期进行设置。默认配置周期为0.5小时。
  支持LoRaWAN协议,IP54的防护等级。
  物流的仓储,库房
  数据中心和服务机房
  无人值守的工厂,车间
  智能家居,智慧农业,智慧楼宇
  内部集成了温湿度测量芯片SHT20,可以精确的测量所处环境的温度和湿度
  具有电池低电压报警功能
  具有设备故障报警功能
  支持无线掌机运维功能
  支持NMS平台运维功能
  LoRa调制方式,接收灵敏度高达-139dBm
  待机功耗<>
  高能量密度的锂电池,保证产品连续5年的工作寿命(0.5小时上行周期)
  支持 LoRaWAN,阿里云 等多种LoRa标准
  工作电压
  1.8~3.6V
  工作温度
  -40℃~85℃
  工作湿度
  0%~90%RH
  发射电流
  <>阻抗匹配)
  接收电流
  待机电流
  频率范围
  470-510MHz
  863-928 MHz(可选)
  发射功率
  19&plusmn;0.5dBm
  接收灵敏度
  天线类型
  内置或外置天线(可选)
  数据传输速率
  0.3~4.5 kbps
  调制方式
  LoRa
  可支持的LoRaWAN频段
  CN470-510
  EU863-870
  AU915-928
  AS923
  温度测量范围
  -40~85℃
  测量精度
  &plusmn;0.3℃
  分辨率
  0.01℃
  湿度范围
  0%~90%RH
  精度
  &plusmn;3%RH
  分辨率
  0.04%RH
2026-7-2 08:50:01|本帖共 4 字 回复
