离心机的使用和注意事项
发表于:2026-5-11 12:21:24 4591
       离心机使用说明:
  1、离心机采用三眼安全插座,使用前应接妥地线,工作时,应将本机放置在平整而坚固的台面上。
  2、首先查看定时器旋钮,应在“0”位置,然后接通电源,开电源开关,指示灯亮。进口泵 阀门 工业洗衣机
  3、具体操作必须按如下步骤:
  1)打开盖板,小心地将试样放置于离心护管内。注意:对称的离心护管内必须放入同样重量的试样,其重量偏差不大于1克。
  2)合上盖板,调节速度至所需值。
  3)将定时器旋至所需的时间值(“ON” 为常闭位置),定时器一离于“0”位置,转盘即开始旋转,离心机工作。
  4)工作一定时间后,定时器回复到“0”位置,转盘停止旋转,离心机停止工作。本机使用完毕后,关闭开关,将本机置于干燥、通风阴凉处,并保持其清洁。
  离心机的注意事项:
  1、离心机采用串激式电动机,其碳刷一般约用500小时左右,应及时调换,以免碳刷磨光后,整流子被磨损。
  2、离心机出厂噪音标准为低于70分贝(具离心机1米处进行测定)。
  3、每组塑料护管重量偏差应不大于0.2克,一般在护管产生损坏后,应及时调换,可采用一组同时调换或对称二根一起调换的方法,以尽量缩小其偏差现象。
  4、在操作时,对称二根玻璃试管(包括化验容液)重量和长度应相等,如偏差较大就会产生晃动。
  5、旋盘应避免碰到强酸、碱而产生腐蚀。
  6、作为整机产品,应经常注意保养。
