电磁流量计被测介质流动状态对测量的影响流速分布的影响
发表于:2026-5-11 12:17:00 163
  假如流速分布相对管中心轴为非对称是,虽然总的流量相同,但在电极附近感应电动势大,所测得的信号比实际流量值大;相反,在与电极成90°地方感应电动势小,所测得的信号比实际流量值小,这样就会给测量带来误差.因为为了使流速分布达到轴对称,变送器前面的直管端,还是必要的.对于采用非均匀磁场,缩短测量管长度`在流速分布为非轴对称情况下进行测量的问题,则属于非均匀磁场型电磁流量计的范围,将另行讨论!
  根据流体力学的知识可知,液体在管道内流动时,在管道横截面上各点的流速是不相等的.通常,管内流动呈层流或紊流状态,两者的速度分布虽不同,但只要经过一定距离的直管段,轴不对称流速分布即变为轴对称分布.管道横截面上各点的流速,仅是改点至管道中心距离r的函数,即:V=f(r)
  管道在管轴中心处为,在管壁处为零.由此可见,只要流速分布相对测量管中心轴为对称式,则在电极上产生的感应电动势大小与各点的流速分布状态(层流或紊流)无关,而只与被测液体的平均流速成正比.因此,流速分布为轴对称是均匀磁场型电磁流量计必须满足的工作条件之一.
  公司推荐:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计.涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.一体化温度变送器
