发表于:2026-5-11 11:48:32|本帖共 1,031 字 2225
6XV1830-0EH10 6XV1830-0EH10电缆是一种功能、开放、坚固耐用的总线系统,能保证无问题的通讯。 该系统采用了标准化设计,因此,它可以与各种生产厂家提供的标准化部件进行连接。 可从网络上的任何地点进行组态、调试和故障排查。从而使用户定义的通讯关系不但通用,而且易于实施,更改简便。 使用快速连接(FastConnect)布线系统,可在现场快速装配和调试。6XV1830-0EH10电缆采用简单、有效的信令概念,持续监控网络部件 由于现有网络易于扩展,且不具有任何不利影响,因此可确保投资安全 OLM 环冗余性,可用性高。 6XV1830-0EH10 西门子电缆6XV1830-0EH10用于将现场设备(例如,分布式 I/O 设备或驱动器)连接到自动化系统(如 SIMATIC S7、SIMOTION、SINUMERIK)或 PC。PROFIBUS 按照 IEC 61158/61784 进行了标准化,是一种功能、坚固耐用的开放式现场总线系统,响应时间短。西门子电缆6XV1830-0EH10对于不同应用具有不同的设计形式。 6XV1830-0EH10 ●技术指标 1、实心裸铜线导体,2芯并合成对,芯线红绿二色。 2、铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽,PVC外护套,阻燃外观紫色。 3、符合VDE 0472标准;B类试验(IEC332.1) 4、带米标识,分100米、200米、300米包装,500米、1000米木轮包装。 5、工作参数:单线传输规格:1000m,加中继器可延长至10000m 6XV1830-0EH10 ●技术参数 导体: 裸铜丝,1*0.64mm 线芯颜色: 绿色-红色 屏蔽层: 铝塑带+镀锡铜丝编织 护套: PVC 特性阻抗: 150Ω 直流电阻: 57.5Ω/km 工作温度: -30℃到70℃之间。 其它参数: 特性阻抗:150±15 相互电容:<60pf/m 峰值电压:250V(非电源连接用) 导体直流电阻:57.5Ω/km 净重:10kg/100米 我厂可根据客户需求订做不同型号的线缆. 港口机械拖链电缆主要用于起吊设备、装卸设备、卷扬机等港口机械设备上,该类电缆一般具有极耐磨等特性。我们提供的港机电缆外部直径较小,具有很高的拉伸强度、柔韧性、耐候性和耐磨性。其优点是节约了成本、简化了电缆铺设,延长了供电长度,可容纳更小的卷筒及导引系统,并且降低了装船费用。我们还还可以为邮轮母港的行李搬运输送机厂商生产了能够在高温下安全工作的柔性LFH控制及动力电缆。 联系电话:13482026569 |
