PPR热熔球阀更换方法
发表于:2026-5-11 11:46:42 4240
       PPR热熔球阀更换方法1、需要更换球阀,如果球阀是 法兰式的或者是丝接式的,直接拆开法兰或者松开丝扣,更换坏掉的球阀即可2、如果球阀是直接焊接在管道上的,就需要停止管道的运行,并且进行切割,这次需要更换成法兰式的球阀或者丝扣式的球阀,法兰式的球阀需要两个“钢塑转换接头”,与原先的管道进行热熔焊接,再把法兰式球阀安装上去即可;丝扣式的需要两个单丝头,一头与管道进行焊接/粘接,带丝的一头与球阀的接头进行丝扣连接。
  3.上述问题属于丝接式的,名称是:双活接球阀,直接松动锁紧螺母,更换掉阀门即可。
  4.购买阀门的时候,商家卖的是一个整阀门,在更换时,把两头的活接头锁紧螺母卸掉,直接把阀门与管道上的原锁紧螺母连接。
  阀门是用来开闭管路、控制流向、调节和控制输送介质的参数(温度、压力和流量)的管路附件。根据其功能,可分为关断阀、止回阀、调节阀等。阀门是流体输送系统中的控制部件,具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能。用于流体控制系统的阀门,从*简单的截止阀到*为复杂的自控系统中所用的各种阀门,其品种和规格相当繁多。
  阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。阀门根据材质还分为铸铁阀门,铸钢阀门,不锈钢阀门(201、304、316等),铬钼钢阀门,铬钼钒钢阀门,双相钢阀门,塑料阀门,非标订制阀门等。
学习了
2026-5-29 08:26:08 回复
