小鼠5羟色胺(5-HT)ELISA试剂盒信息说明
发表于:2026-5-11 11:36:58|本帖共 1,273 字 4719
       上海远慕生物详细讲述小鼠5羟色胺(5-HT)ELISA试剂盒信息说明,本司供应很多不同种属的ELISA试剂盒,提供免费代测服务,种属包含:大鼠,小鼠,人,马,猴,鱼,猪,犬,植物,豚鼠,羊及其他种属等,欢迎订购!
  中文名:小鼠5羟色胺(5-HT)ELISA试剂盒
  别名:小鼠5羟色胺(5-HT)ELISA Kit
  供应商:上海远慕
  规格:48t/96t
  保存温度:2-8℃低温保存
  有效期:6个月
  预期应用:ELISA法定量测定血清、血浆、细胞培养上清或其它相关生物液体中的含量。
  用途:科研实验等领域科学研究,不得用于临床诊断。
  种属:人、大鼠、小鼠、兔子、猪、犬、猴、马、牛、羊、鸡、鸭、鱼等。
  检测原理:采用双抗体夹心ABC-ELISA法。
  ELISA方法被广泛应用于各种抗原和抗体测定。但ELISA测定中影响因素较多,而且其操作中有一定的技术要求,在检测过程中除正常反应外,有时常见到一些错误的结果。
  引起ELISA测定错误结果的原因主要有:
  ①标本因素;
  ②试剂因素;
  ③操作因素。
  实验开始前,各试剂均应平衡至室温,试剂不能直接在37 溶解;试剂或样品配制时,均需充分混匀,混匀时尽量避免起泡。实验前应预测样品含量,如样品浓度过高时,应对样品进行稀释,以使稀释后的样品符合试剂盒的检测范围,计算时再乘以相应的稀释倍数。 1、 加样:分别设空白孔、标准孔、待测样品孔。空白孔加样品稀释液 100 ,余孔分别加标准品或待测样品100 ,注意不要有气泡,加样 时将样品加于酶标板底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀,酶标板加上盖或覆膜,37 温育2小时。为保证实验结果有效性,每次实验请使用新的标准品溶液。 2、 弃去液体,甩干,不用洗涤。每孔加检测溶液A工作液 100 (临用前配制),酶标板加上覆膜,37 温育1小时。 3、 弃去孔内液体,甩干,洗板 3次,每次浸泡1-2分钟,大约400 /每孔,甩干(也可轻拍将孔内液体拍干)。 4、 每孔加检测溶液B工作液(临用前配制)100 ,加上覆膜,37 温育1小时。 5、 弃去孔内液体,甩干,洗板5次,方法同步骤3。 6、 每孔加底物溶液90 ,酶标板加上覆膜37 避光显色(反应时间控制在15-30分钟,当标准孔的前3-4孔有明显的梯度蓝色,后3-4孔梯度不明显时,即可终止)。 7、 每孔加终止溶液50 ,终止反应,此时蓝色立转黄色。终止液的加入顺序应尽量与底物 液的加入顺序相同。 8、 立即用酶标仪在450nm波长测量各孔的光密度( 值)。
  【注意事项】
  1、操作严格按照说明书进行,本试剂不同批号组分不得混用。 2.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。 3.浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。 4.封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。 5.底物请避光保存。 6.试验结果判定必须以酶标仪读数为准,使用双波长检测时,参考波长为630nm 7.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。终止液为2M的硫酸,使用时必须注意安全。
  【相关推荐】
  小鼠骨胶原交联(Cr)ELISA试剂盒检测说明书
很到位
2026-6-15 07:02:09|本帖共 3 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
条理清晰、层次分明,系统化普及行业知识
2026-10-12 11:10:28|本帖共 19 字 回复
