基于LoRa的低功耗地磁感应检测解决方案
发表于:2026-5-11 11:23:14|本帖共 529 字 2988
       地磁停车位检测器 IDM-ET34A(微功率地磁感应检测)技术的停车场探测器.一类用于PIS和PDS应用的一体化NB-IoT/LoRa/LoRaWan无线地磁感应检测器在地磁算法的基础上,结合超低功耗雷达识别技术,进一步提高检测器的识别准确率。 以微功率地磁感应车辆检测技术(MP-AMR)为基础消防通道检测器结合毫米波识别技术,提高识别准确率电池供电工作抗压外壳,可用于室内和室外的停车信息系统(PIS)应用运营商NB-IoT网络,支持移动、联通、电信网络,不需要网关和中继 电池寿命长,且可更换电池工作的温度范围大且防水易于安装、调试,自学习功能,免人工初始化 IP68等级防水外壳,内外胆设计,易于维修
  特殊特征: - 超低功耗,超长工作时间 - 覆盖半径广(只要运营商基站覆盖的范围内都可以) - 环境因素自动补偿算法,磁场的自校准算法 - 运营商NB-IoT无线数据传输,无线参数设置,支持LoRa/LoRaWan自组网频段 - 故障监控,电池监测,低电量自动报警 - 对室内和室外应用都具防水功能 - 防静电,12K电弧放电,3K接触放电
  电源及寿命 - 3.6V,19Ah锂电池 :可用3年以上(电池寿命将受到RF环境、车辆计数以及探测功能配置的影响而发生变化)
  双模地磁车位检测器应用案例:
2026-6-11 18:52:17|本帖共 4 字 回复
