深沟球轴承温度过高的5种常用处理办法
发表于:2026-5-11 10:58:32|本帖共 368 字 1265
       当我们在使用深沟球轴承的时候,如果发现其温度很高的情况下,则赶紧停止设备运转,然后找出其原因。首先判断是否误动作,如确实升高,高温轴承提示您应做如下处理:
  (1)检查冷却水水压,水流及管路系统是否正常。若水压低可能是过滤器堵塞,不能及时处理时,可停机处理,当确认能工作时,再投入使用。 (2)应检查调速器的油压,如果油压低可能导致冷却水液压阀关闭。 (3)检查轴承是否有异音,并检测深沟球轴承摆度是否有异常。 (4)取油样观察油色是否有变化,并进行化验看是否变质。若确认劣化时,应停机更换新油。 (5)检查油标油位是否正常,如果非正常,检查油槽排油阀是否关紧。如果已关紧,应补油,如果是密封胶垫渗油,应停机处理。
  深沟球轴承发热的原因不同,所以解决的方式也不同,按照上述提供的解决方案进行处理不能解决。就要具体情况具体对待,在技术人员的帮助下完成。
不错的分享
2026-6-22 18:13:17|本帖共 5 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
密封耗材常备库存,避免突发故障停工。
2026-9-2 03:29:53|本帖共 18 字 回复
这篇文章诠释了什么是高质量发展的工业内涵。
2026-9-7 05:09:56|本帖共 21 字 回复
