开关机械特性测试仪线路编号
发表于:2026-5-11 10:28:33|本帖共 397 字 1192
       电力测试设备都有很多线路,要注意不同线路的作用,下面合众电气专家介绍,开关机械特性测试仪线路编号。 ⑨线路编号:线路编号是为了现场的数据保存方便,当设置了线路编号后,在保存数据时,会建立一个以线路编号命名的文件夹,并将数据保存在该文件夹中,文件名为试验时间。 输入线路编号时,界面上弹出一个软键盘,排列同普通PC键盘,可以输入任何键盘上可显示的字符,包括数字、字母(大写、小写)、及其他符号。 当“SHIFT”按键有效时,输入按键的上档键,当“CAPS”有效时,输入大写字母。按、、、选择不同按键,按键输入字符。如果要删除字符,可以选择“DEL”或“BKSP”然后按 键。 输入完毕后,选择“ENTER”,按 键,则改变当前的线路编号。如下图,设置线路编号为“L1234”,选择“ENTER” 后线路编号改变。
讲完开关机械特性测试仪线路编号,如果需要电力测试设备,请在线联系合众电气客服,我们将竭诚为您服务。
值得学习
2026-7-10 03:57:48|本帖共 4 字 回复
2026-7-29 02:23:18|本帖共 4 字 回复
有用
2026-8-2 09:36:02|本帖共 2 字 回复
这篇文章分析了如何讲好中国制造的故事。
3 天前|本帖共 19 字 回复
