浊度测定仪测试原理
发表于:2026-5-11 09:45:00 4679
       浊度测定仪测试原理 散射光浊度测量法: 浊度计通过特定光源发出光线,使之穿过一段样品,并从与入射光呈90°的方向上检测有多少光被水中的颗粒物所散射。这种散射光测量方法称作散射法。标准的浊度都必须按这种方式测量。 其他方法: 浊度也可以通过利用色度计或分光光度计测量样品中颗粒物的阻碍作用造成的透射光强衰减程度来估计。利用透光率测量容易受到颜色吸收或颗粒物吸收等干扰的影响。 关于浊度单位: NTU散射浊度单位,表明仪器在与入射光成90°角的方向上测量散射光强度。FNU福尔马肼散射法单位,同样表明仪器在与入射光成90°角的方向上测量散射光强度。NTU用于USEPA的《方法180.1》和《水和废水标准检验法》。FNU用于欧洲的ISO7027浊度方法。人们开始采用福尔马肼作为浊度的上等标准物质后,FTU,即福尔马肼浊度单位也就开始使用了。
  浊度测定仪测试原理
  浊度由试液中是微粒对光的散射而产生.散射光的强度在空间各个方向上相同,且入射光光强一定时,散射光的光强与微粒密度成正比,即是浑浊度成正比.为了避开入射光,透射光对散射光强测量的影响,实验在垂直于入射方向上测量散射光的强度.这与荧光的实验测量方式相同,因此荧光计可用于散射光的测量.
  散射光测量于荧光测量不同的是,散射光测量时散射光于入射光波长相同,可不用滤光片;而荧光测量时,入射光即激发光的波长与荧光发射的光的波长不同,通常用不同滤光片或分光系统分别调控. 用浊度系列标准液分别测量散射光强度,建立校准曲线. 深圳市君达时代仪器有限公司代理销售意大利哈纳HI8424酸度计,电导率仪,溶氧仪等系列产品
