浅谈高低温冷热冲击试验箱在安装时需要注意哪一些问题?
发表于:2026-5-11 09:13:43 3133
   水冷式冷热冲击试验箱结构上划分为制冷系统、加热系统、传动系统和电气控制系统四部分,箱体采用两箱纵向布置,此种布置方式整体结构简单,降低了载物篮在两温室间运动时发生故障的可能性。传动系统采用气压传动装置,而且便于载物篮和元件移动速度的调节,实现了试验品在高低温室间的快速温度冲击。浅谈高低温冷热冲击试验箱在安装时需要注意哪一些问题?
   水冷式冷热冲击试验箱安装对使用者提出了要求浅谈高低温冷热冲击试验箱在安装时需要注意哪一些问题?
   1.水冷式冷热冲击试验箱不可倒置安装,必须水准地安置在地板上,让水冷式冷热冲击试验箱操作门开户方便,减少机械运转时所制造的噪音。
   2.电源开关请用专用开关,切勿与其他电器机械使用共同SW插头之软线,请勿放置地板或潮湿地方,以免踩破或漏电,从而造人身威胁。浅谈高低温冷热冲击试验箱在安装时需要注意哪一些问题?
   3.虽然水冷式冷热冲击试验箱内外材质均采用上等304不锈钢制成,但流水潮湿位置易使机件及电子控制中心,产生不佳影响从而减低试验效率,这应尽量避免。
   4.电源电压太低之处应设耦变压器,以提高电压到额定值,不至因电压太低不能启动,从而烧毁压缩机马达。
   5.水冷式冷热冲击试验箱箱背后应保持有一良好通风空间,这是冷凝器发挥散热位置,所以在开箱时别让太阳直射,以及火炉等发热体靠近,以免影响冷冻效果。
   6.在调试时,操作不易开门过久,以免造成箱内产生水舞。
   水冷式冷热冲击试验箱箱内应随时保持清洁,外箱清洁时,可涂一点光油,用细软的干布擦亮,如太脏时,应用适量的中性洗剂及清水洗净,千万不可用刷子磨粉、酸类、苯油或热水等擦拭机器内外部;背面或墙壁间*易蒙上灰尘,以导致冷凝器散热效果不好,这该常注意。
