孔板流量计应用的优点和缺陷
发表于:2026-5-11 08:57:03|本帖共 719 字 2692
       孔板流量计应用范围极为广泛,至今尚无仁和一类流量计可与之相比,全部单相流体,包括液、气、蒸汽都可以测量,部分混相流,如气固、气液、液固等也可以应用。一般生产过程的管径、工作状态(压力、温度)都有产品。
  节流式差压式流量计优点:
  (1)应用最多的节流式差压式流量计结构牢固,性能稳定可靠,使用寿命长。
  (2)应用范围广泛,至今尚无任何一类流量计可与之相比拟。
  (3)检测件与变送器、显示仪表分别由不同厂家生产,便于规模经济生产。
  节流式差压式流量计缺点:
  1)测量的重复性、精确度在流量计中属于中等水平,由于众多因素的影响错中复杂,精确度难以提高。
  2)范围度窄,由于仪表信号(差压)与流量为平方关系,一般范围度仅为3:1-4:1。
  3)现场安装条件较高,如需较长的直管段(指孔板,喷嘴)一般难以满足。这时候根据介质推荐合适的 电磁流量计或涡街流量计或其他流量计。
  4)检测件与差压显示仪表之间引压为薄弱环节,易产生泄漏、堵塞、冻结及信号失真等故障。
  5)压损大(指孔板、喷嘴)。
  1、目前采用两种(或多种)量程的差压变送器可以拓宽其范围度(大于10:1以上)。近年已投用的弹性加载变面积变压头节流装置则应用其他工作原理增加其范围读(可达100:1)。
  2、压损方面:各种流量管(文丘里管、道尔管、罗洛斯管、通用文丘里管等)则是低压损的节流装置,他们压损仅为孔板的20%,甚至达5%-10%。
  3、精确度方面:流体的腐蚀、磨蚀、结垢、脏污等这些特性对流量计使用的可靠性造成了很大威胁。差压式流量计是以几何尺寸来确定流量与信号关系的,在长期使用中保持几何尺寸恒定成为保证测量精度不变的关键因素。
  相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 电磁流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
2026-6-13 23:24:49|本帖共 4 字 回复
内容适配性广,覆盖行业绝大多数工作场景
2026-10-5 21:31:05|本帖共 19 字 回复
