全自动生化培养箱注意事项 摘要:全自动生化培养箱注意事项培养结束后把电源开关关闭,如不立刻取出实验样品,请勿打开箱门。 全自动生化培养箱注意事项1、全自动生化培养箱尽可能地安装于温湿度变化较小的地方,使用三脚插头?插座应妥善接地。2、全自动生化培养箱启动前应全面熟悉和了解各组成配套仪器、仪表的说明书、掌握正确的使用方法。3、严禁含有易挥发性化学溶剂?爆炸性气体和可燃性气体置于箱内,培养箱附近不可使用可燃性喷雾剂?以免电火花引燃。4、经常检查气路有无漏气现象。5、全自动生化培养箱有断电保护功能,因此压缩机停机后再次启动要达一分半钟左右,从而更好的保护好压缩机。6、全自动生化培养箱的冷凝器与墙壁之间距离应大于100mm,箱体侧面应有50mm间隙,箱体顶部至少应有300mm空间,保证良好的散热性。7、全自动生化培养箱在搬运、维修、保养时应避免碰撞和摇晃震动,zui大倾斜度应小于45度。8、长时间停止使用时应关闭总电源及设备后部的电源开关。?同时生化培养箱工作时应避免频繁开门以保持温度稳定,同时防止灰尘污物进入工作室内。9、箱内外应每日保持清洁,每次使用完毕应当进行清洁。长期不用也要要经常檫拭箱壁内胆和设备表面以保持清洁增加玻璃的透明度。请勿用酸、碱或其它腐蚀性溶液来檫拭外表面。10、培养结束后把电源开关关闭,如不立刻取出实验样品,请勿打开箱门。11、全自动生化培养箱不宜在高电压、大电流、强磁场等反常环境下使用,严格按照电气安全操作守则执行。 |
