BRN-E203多功能表BRN-E203生产厂家
发表于:2026-5-11 08:05:25|本帖共 2,277 字 2188
       BRN-E203多功能表欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
  产品简介 BRN-E203仪表可用于三相或单项电网,用CT接入电网可达到6000A,BRN-E203能够高精度测量三相电网中的所有常用电力参数,三相电压,三相电流,有功功率,无功功率,视在功率,频率,功率因数,四象限电能,UIPQ 需量,模拟量输入监测,开关量输入监测,BRN-E203仪表具有对电网中电流、电压、频率、有功功率、无功功率、电能、功率因数等进行同时测量的功能,BRN-E203具有安装方便、接线简介、维护便利、工程量小、现场可编程设置输入参数等特点,并且能够完成与业界不同PLC,工控计算机的组网通信, *****安装注意事项***** ?仪表在施加工作电源之前,务必确保工作电源在仪表规定范围之内; ?采用交流电源建议在火线一侧安装1A的保险丝; ?长时间存放未使用时,请每三个月通电一次不少于4小时; ?在固定的配电柜上,选择合适的地方开一个开孔尺寸的安装孔; ?要确保输入电压、电流相对应,相序一致,方向一致;否则会出现数值和符号错误; ?除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作; *****行业新闻***** 1月15日~19日,中科宇能在西安爱邦电磁技术有限责任公司完成了SWLPS01风电叶片防雷系统试验,项目建成后,将以油气工业带动埃塞经济转型,促进埃塞扭转外汇短缺的被动局面的同时,也将为我国对埃塞的美元信贷回收起到一定的保障作用,400A系列将推出4个新型号,全部以ElectropaK规格供应客户(即已配备散热器、冷却群组和风扇),此完整动力系统可直接集成到发电机组,我们已经制定了多个策略来加强体现可持续发展理念,以配合我们需要服务和面向客户的这个现实,这严重制约了整个燃机工业链条的上下游各个产业的健康发展,也与我国“制造强国”的发展目标有巨大差距,这不仅是阳光电源承建的合肥国家分布式光伏发电示范区又一并网项目,该项目“就近售电”运营模式更为分布式光伏应用规模扩大提供了创新示范样本,现担任执行役常务兼取缔役、开发统括本部长兼事业战略本部长兼PDI本部长的辻本雄一,履新后将在新环境形势下,继续推进日立建机各项事业的开展,特别是中国市场的深入开发,以更好地实现中期经营规划“GoTogether2013”的既定目标,晋能清洁能源科技有限公司近期宣布,公司高效多晶硅光伏组件JNMP60和JNMP72均通过第三方检测机构及客户实验室严格的抗PID性能测试,突破行业功率衰减5%的平均水平,同时主动与市政和人员沟通,办理报备手续,工作时间尽量避开交通复杂时段,中非CEO高层对话会由主办,包括协鑫集团和、、中国商飞、中钢、中车、中交等24家重量级中国企业代表和24家非洲企业受邀参加,
  电气特性
  测量精度
  电压、电流
  0.2%/0.1%
  功率
  0.5%/0.2%
  频率
  ±0.02Hz
  有功电能
  IEC62053-22 0.5S/0.2S
  无功电能
  IEC62053-23 2 级
  数据刷新频率
  1 秒
  输入特性
  接线方式
  三相三线3P3W、三相四线3P4W
  电压
  额定值
  100、400V AC
  过负荷
  1.2Un
  功耗
  <0.2VA
  阻抗
  > 1M&Omega;
  电流
  额定值
  1A 或5A
  过负荷
  持续1.2In
  瞬时10In/3s
  功耗
  <0.1VA
  阻抗
  <20m&Omega;
  电网频率
  (45~65)Hz
  电源
  工作范围
  AC/DC(80~270)V
  功耗
  基本功能 &le; 5VA
  &le; 8VA(8 路开关量+4 路继电器+2路模拟量24mA)
  电能脉冲
  2 路光电隔离输出,脉冲宽度(80&plusmn;20%)ms
  开关量输入
  干接点输入,隔离电压2000VAC
  继电器输出
  触点容量 AC 250V/5A 或DC 30V/5A
  隔离电压 2500VAC
  模拟量输出
  精度等级0.5%
  负载电阻 &le;350&Omega;
  通信特性
  RS485通信接口
  Modbus-RTU 协议,波特率9600bps
  环境特性
  运行温度
  -25~70)℃
  存贮温度
  (-40~85)℃
  相对湿度
  (5~95)%(无凝露)
  污染等级
  2
  测量类别
  CAT III,用于(277/480)V AC 配电系统
  绝缘能力
  信号、电源、输出之间 > AC 2kV
  电磁兼容
  静电放电抗扰度
  IEC 61000-4-2-III 级
  射频电磁场辐射抗扰度
  IEC 61000-4-3-III 级
  电快速瞬变脉冲群抗扰度
  IEC 61000-4-4-Ⅳ级
  浪涌(冲击)抗扰度
  IEC 61000-4-5-Ⅳ级
  射频场感应的传导骚扰抗扰度
  IEC 61000-4-6-III 级
  工频磁场抗扰度
  IEC 61000-4-8-III 级
  电压暂降级短时中段抗扰度
  IEC 61000-4-11-III 级
  *****项目案例***** ☆ 北京航华科贸中心 ☆ 上海吴泾热电厂 ☆ 中铁电气化集团三公司京沪电气化改造工程项目部 ☆ 碧湖居高级公寓 ☆ 山东魏桥三热 ☆ 天津地铁3号线项目 ☆ 北京南站 ☆ 天津大岛 35KV变配电工程 ☆ 成都会展中心 ☆ 玫瑰园别墅 ☆ 汤臣一品高级公寓 ☆ 成都昆明总医院 ☆ 云南省 人民医院 ☆ 南京金陵石化 ☆ 世茂佘山庄园别墅 BRN-E203多功能表欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
支持
2026-6-21 11:31:06|本帖共 2 字 回复
很有启发
2026-7-14 09:16:54|本帖共 4 字 回复
