多功能磁粉探伤仪
发表于:2026-5-10 15:40:45 1312
       多功能磁粉探伤仪 概述 METS-II多功能磁粉探伤仪除具有便携式机种一切优点外,还具有移动式机种的某些长处,仪器面板下部装有两个输出插座,可分别供给E型、A型、D型探头和O型环探线圈所需的交流电流。直流输出只可用于A型和D型磁轭探头对工件进行直流磁化,可选配E、D、O、A四种探头,直流检测时请将“交流 直流”拨档开关拨至直流档,此时直流输出航空插座可连接A或D型探头;交流检测时请将“交流 直流”拨档开关拨至交流档,此时交流输出航空插座可连接E、D、O、A型中的任一种探头。 1、E型探头:(即旋转磁场探头) 它能对各种焊缝和几何形状大的曲面,进行一次探伤,不需要像D型、A型探头那样,对每一部位必须在互相垂直的方向上分二次探伤,因而提高了探伤速度,由于探头上装有工作照明灯,便于让探伤工在足够的光度下进行观察,探头装有滚轮,即方便操作又增加了速度。 2、D型探头:(即电磁轭探头) 它配有关节,可对平面、曲面工件进行交直流探伤。 3、A型探头:(即马蹄探头) 它可以对各种角焊缝、大型工件内外角进行交、直流局部探伤。 4、O型探头:(即环型线圈) O型探头内部磁场强度高达180奥斯特,满足所有能放入线圈工件的周向裂纹检测,用它来检测工件的疲劳裂纹(疲劳裂纹均垂直于轴向)极为方便,用它还可对工件进行远离法退磁,对工厂中不慎磁化的工具、量具均可进行无损退磁。 本机采用可控硅触发电路,电子元件经严格筛选,整机经老化处理,故工作性能稳定可靠,故障率低。仪器输出为安全电压,对不允许进入高压设备探伤的场合更为合适。
多功能磁粉探伤仪主要技术指标 1、E型探头: (1)提升力:≥12kg (2)极 距:110mm (3)工作电流:≥7A (4)探伤速度:6米/分 (5)工作电压:38V*2 (6)重量:3.0kg 2、D型探头: (1)提升力:AC ≥5kg DC ≥18kg (无关节时) (2)极距:50-200mm(可调) (3)工作电流:≥8A (4)工作电压:AC=38V、DC=9V (5)重量:2.5kg 3、A型探头: (1)提升力:AC ≥4.5kg DC ≥18kg (2)极距:20-160mm(可调) (3)工作电压:AC=38V、DC=9V (4)重量:2.0kg 4、O型探头: (1)中心磁强:≥180Oe (2)工作电压:AC=38V (3)内径:150mm (4)重量:2.5kg 5、主机: (1)电源:220V±10% 50Hz 5A (2)外型尺寸:262×130×228mm (3)重 量:7.0kg 多功能磁粉探伤仪基本配置 1、测试仪 1台 2、探头 1只 3、电源 1根 4、输出线 1根 5、保险丝 5A 2只 6、高亮度照明灯泡 10W/12V 1只 7、合格证1份 8、保修卡1份
2026-6-4 13:20:51 回复
