烟尘仪的维护和保养知识相关介绍
发表于:2026-1-5 14:38:39|本帖共 700 字 1027
       烟尘仪的维护和保养知识相关介绍 为了使烟尘仪长时间的正常工作,维护人员应做好系统维护工作。维护内容包括系统检查和镜片清理。系统检查分为以下两种情况:日常检查(系统数据的检查),一般检查(两周或更久检查镜片污染,根据实际的工矿条件安排) 烟尘仪清洁方法:可使用50%的酒精和蒸溜水溶液,注意不要用含有油的酒精!或者使用光学镜片清洁布。当光学窗口表面被烟尘弄脏时,必须进行清洁,否则会影响测量的结果的准确性。 烟尘仪清洁时机:建议用户在系统安装后第3天检查仪器光学窗口是否被污染,30天后再次检查,如无问题,建议每三个月检查一次。 如经检查发现仪器环境恶劣,光学窗口污染严重,则应检查吹扫设备是否有效工作。此类情况可能需经常更换空气过滤器。同时,增加常规检查频次。 烟尘仪的原理和广泛运用相关介绍: 一、烟尘仪,一种用于测定环境空气中烟尘浓度的仪器。 二、 烟尘仪适用于公共场所可吸入颗粒物浓度的快速测定、工矿企业生产现场等劳动卫生方面烟尘浓度的检测,以及环境保护领域可吸入烟尘浓度的监测,烟尘仪还可用于空气净化器净化效率的评价、环境监察,卫生防疫,职业病防治,工矿企业检测煤尘,水泥尘,岩石尘和其它多种烟尘的快速现场测定。 三、 烟尘仪采用的处理器技术。对采集的各种数据处理快,抗干扰能力强,大大提高了仪器的检测精度,同时能按时序储存50次测试记录测试数据记录RS232接口带软件,打印输出。烟尘仪由中文显示屏,高性能抽气泵、粉尘浓度检测电路、欠压保护显示,安全电源等组成。烟尘仪配有分级烟尘捕集器,能采集到呼吸性烟尘浓度,其分离效率符合的“BMRC”曲线标准。烟尘仪能采用自动采样或手动采样的方式,以适应不同的检测标准。
评论列表(5)
受教了,受益匪浅
2026-1-28 02:12:14|本帖共 8 字 回复
2026-5-2 11:38:11|本帖共 4 字 回复
内容实用,感谢分享
2026-5-24 22:25:04|本帖共 9 字 回复
干货
2026-7-20 20:28:58|本帖共 2 字 回复
支持,正能量满满。
2026-11-4 08:28:51|本帖共 9 字 回复
