射流风机选型应计简述
发表于:2026-5-10 15:30:52|本帖共 1,076 字 1310
       以上新闻由岭南自动化整理 射流风机选型应计简述 风机的种类呈现多样化的趋势,近年来由越来越多专业性风机的出现给风机市场注入新的血液。射流风机就是新血液中的一款。射流风机主要用于停车库或其他体育商业场馆纵向通风系统中,风机一般悬挂在房间顶部或两侧,不占用建筑面积,也不需要另外修建风道,具有效率高、噪音低、运转平稳、维护简便的特点。这样的射流风机你知道选型的要求吗? 射流风机的选型一般按下述步骤进行: 1、计算确定隧道内所需透风量:2、计算所需总推力It=△P×At(N)其中,At:隧道横截面积(m2)△P:各项阻力之和(Pa); 射流风机选型一般应计及下列4项:1)隧道进风口阻力与出风口阻力; 2)隧道表面摩擦阻力,悬吊风机装置、支架及路标等引起的阻力; 3)交通阻力;4)隧道进出口之间因温度、气压、风速不同而生的压力差所产生的阻力; 确定射流风机布置的总体方案:根据隧道长度、所需总推力以及射流风机提供推力的范围,初步确定在隧道总长上共布置m组风机,每组n台,每台风机的推力为T。满足m×n×T≥Tt的总推力要求,同时考虑下列限制条件:1)n台风机并列时,其中心线横向间距应大于2倍风机直径。2)m组(台)风机串列时,纵向间距应大于10倍隧道直径。 射流风机的性能以其施加于气流的推力来衡量,风机产生的推力在理论上即是风机进出口气流的动量差(动量即是气流质量流量与流速的乖积),在风机测试条件下,进口气流的动量为零,所以可以计算出在测试条件下,风机的理论推力:理论推力=ρ×Q×V=ρQ2/A(N) ρ:空气密度(kg/m3)Q:风量(m3/s)A:风机出口面积(m2)试验台架量测推力T1一般为理论推力的0.85-1.05倍。取决于流场分布与射流风机内部及消声器的结构。测推力还不即是风机装在隧道内所能产生的可用推力T,这是由于风机吊装在隧道中时会受到隧道中时会受到隧道中气流速度产生的卸荷作用的影响(柯达恩效应),可用推力减少。影响的程度可用系数K1和K2来表示和计算:T=T1×K1×K2或T1=T(K1×K2)其中T:安装在隧道中的射流风机可用推力(N)。 岭南多翼式离心风机/射流风机产品质量保修18个月,欢迎大家射流风机价格。:刘学理 联系QQ: 526474083。联系电话:0755-25887008手机:13922857356。
