超声波浓度测量仪
发表于:2026-5-10 15:06:31 316
       超声波浓度测量仪
  【摘要】:超声波污泥浓度计是为市政污水、工业废水、工业浆料等处理过程中的高浓度污泥和浆料浓度测量而设计的在线监测仪表。可以实时在线监测0.2%至60%的污泥和悬浮物浓度的变化并实现相关工艺过程自动控制。
  【关键词】: 超声波浓度测量仪 浓度测量仪 污泥浓度计
  概述
  超声波测量方式比射线测量方式具有优良的安全性,因而广泛应用于污水处理,给水,造纸、冶金、矿山等多个领域。
  工作原理
  超声波浓度测量仪的工作原理是利用超声波在悬浮液中传播时,与悬浮粒子相遇的超声波在界面被散射衰减,其余部分入射到粒子内被吸收衰减,接触界面的超声波又受到粘滞衰减,*后到达接收端。各种衰减与悬浊粒子的数目成比例,故在一定条件下衰减是和浓度成比例的,测知悬浮液的声衰减系数,就能计算出浓度。
  超声波浓度测量仪功能及特点
  l 超声波测量方法,无射线污染,优良安全
  l 超声波发射能量自动调节,能够适应各种测量介质和不同的量程;
  l 的电路设计和软件算法,能够消除现场干扰,稳定**测量;
  l 浸没式传感器主要应用于大口径的管道、容器、水池、河流的测量场合;
  l 法兰式和插入式传感器应用于测量管道中流体浓度;
  l 大屏幕液晶显示,可显示趋势线;
  l 上下限报警和故障报警继电器输出。
  超声波浓度测量仪技术参数
  量程大小:0~99% 系统精度:2%FS 分辨率:0.1% 信号输出:4~20Ma、*大负载750Ω 数字接口:隔离RS485(可选) 继电器:2个报警信号输出、230VAC/** 供电电源:220VAC/±10%、24VDC、锂电池 环境温度-20~50℃ 相对湿度:3%~95~ 防护等级:IP65
