锚杆拉拔仪使用说明
发表于:2026-5-10 14:42:14 2565
  锚杆拉拔仪使用说明: ■检测锚杆:将油管与千斤顶连接,按上述1、2项要求进行油量、排气及压力表检查。按图2所示,将拉杆(订货时请注明规格或根据实际检测情况自备),拧到锚杆末端,如拉杆内螺纹外径大于油缸中心孔,可在油缸底部增加加长套,再套上液压缸(使活塞端向外),然后拧上螺母并顺时针拧紧泄荷阀。 ■检查油量:如液压缸活塞没有缩回缸体内时,应首先通过油管连接至手压泵,逆时针方向拧松泵体上的卸荷阀,使千斤顶中的液压油排回到手压泵储油筒中。拧开注油阀,检查油量,如油不满,可加注N46号耐磨液压油或20号机油。 ■排气:液压系统组装好后,储油筒、油管及液压缸中常混有空气,为使液压系统正常,这些空气必须排掉。方法是,将手动泵放在比液压缸稍高的地方,压动手动泵,使液压油缸活塞伸出,再打开卸荷阀,使活塞缩回,连续几次即可。必要时可打开注油阀, 排除储油筒内空气。 压动油泵手柄,用力应均匀,不要用力过猛,当压力表上的读数达到要求时,停止加压。注意,手动泵必须摆成水平放置工作。检测完毕应逆进针方向拧松泄阀,使压力表读数为零,再把各部件由锚杆上卸下。
  相关设备锚杆拉拔仪
  锚杆拉拔仪注意事项: ■本产品应使用的液压油是L-HM32#抗磨液压油,使用环境为-20℃~ 45℃。严禁以酒精、甘油、刹车油、普通发动机油等作为液压油使用。 ■该工具的额定压力为60MPa,zui大压力可达80 MPa。另外,为了提高压力表的使用寿命,使用时一般不超过zui大压力的75%。 ■该工具的油泵和油缸的接头部分都是承受高压的,因而要保护好接头,不要碰坏而影响密封和正常工作;也不要用扳手扳胶管上接头扣压部分,以防止扣压部分松动,而使胶管漏油报废。 ■应经常用干净的煤油清洗该工具的油筒及管路,以保证该工具正常工作并延长其使用寿命。 ■注意:不要把脏物堵在各个油路进出口上。本产品一年保修,免费为用户作使用指导。
  锚杆拉拔仪特点: ■镀镍活塞和滑套。 ■表面耐腐蚀静电喷涂。 ■新型密封圈、工作可靠。 ■自动弹簧复位、结构简单、中空部分带防尘套。 ■过载保护。 ■的两种加压方式,既可站着加压也可蹲着加压。是传统的拉拔仪的更新换代产品。
  锚杆拉拔仪简介: 本仪器适用于各种锚杆、钢筋等锚固体的锚固力的现场检测,是各质检单位的现场检测仪器,仪器免费保修一年。该仪器是由手动泵、液压缸、智能数显压力表、带快速接头的高压油管、锚具和手提便携箱组成,液压缸为中空自复位式,智能数字压力表为可直接读取锚杆拉力值(kN),并有峰值保持、存储和查询功能,特别适合现场使用,操作简单,易学易用。ML系列锚杆拉拔仪(表盘)性能优异,操作简单,控制精度高,可靠性好,满足试验要求。
  锚杆拉拔仪参数: 型号 工作压力 拉力行程 测量范围 重量 特 点 ML-10 63MPa 60~150㎜ 0~100kN 6㎏ 精钢铸体 ML-20 0~200kN 8Kg 快速复位 ML-30 0~300kN 8Kg 过载保护 ML-50 0~500kN 12kg 数显直读操作简单
  锚杆拉拔仪包括: ■(100~500)kN中空自复位液压缸 选一。 ■手动泵一只。 选配件:锚具(Ф6~Ф32)用于玻璃幕墙检测的是锚杆拉拔仪,技术参数如上面所示,配件包括锚具。
  参数的设定: ★温度参数的设定 按下”SET”键,温度显示表下排数码管闪亮,按”>”键,移动光标到数码管相应位置,然后按“∧”, “∨”键即可修改温度。修改完成后再次按下“SET”键完成保存。 ★其他关于计时器和温控仪表的参数设定参见仪表说明书。 ★时间参数的设定 按下“>”键,时间显示仪表的下排码管闪亮,按“∧”键即可修改数值(仪表单位时间为秒)。
  简介:
  该检测仪依据GB/T11944-2012《中空玻璃标准》测试露点的方法制做,采用压缩机及电子双制冷方式,实现超低温度下真正恒温度控制,zui低温度可达到-70℃,可自动设定低温目标值,启动仪器后温度自动控制在目标温度值并恒定,具有操作简单、故障率低的优点,是门窗玻璃生产企业及各级产品质量检测部门的检测设备。
  参数: ★冷测头的温度:<-60℃。 ★温度分辨率:0.1℃。 ★测温精度:±1℃。 ★时间范围:1~9999min(可任意设定)。 ★时间分辨率:1s 。 ★控制箱:长×宽×高 300×240×198。 ★测试箱:长×宽×高 260×230×90。 ★冷水系统:长×宽×高 900×600×580(根据用户另配)。 ★功率:300W。 ★供电要求:交流220V。 ★供水要求:不大于25℃循环水或自来水。 ★zui低温度:-50℃。
  使用方法: ★使用前必须打开外循环水,确保管路中有循环水,电缆全部插好后方可上电。设备试验完毕后,先断电然后关闭循环水。请按要求进行操作,否则设备因操作不当而产生的后果,由客户自己负责。 ★将测温传感器和调压电源插头与孔露点显示仪对应插头连接,将总电源插头插入对应插口,开启电源开关,指示灯亮系统供电正常。 ★按下“供水”按钮,系统工作,自动按照设定的温度调整温度(-62℃)。 ★当温度到达标准要求温度后,请按下计时器的“RST”键,系统自动按照设定的时间开始计时,时间到达后,报警器蜂呜报警,工作指示灯灭掉。 ★试验完毕,先系统断电,然后关闭外循环水。
