新式多功能沙子烘干机设备的自控技术性高
发表于:2026-5-10 14:22:49|本帖共 576 字 2495
       目前国产的沙子烘干机设备自动化水平低、控制手段落后是普遍存在的问题。就目前多功能沙子烘干机自动化水平,解决干燥设备中的控制问题并不困难,但缺乏的是自控技术与干燥设备合理结合的问题。这是每一个企业存在的问题,但对于干燥设备厂来说可以克服,迎难而上,与多企业合作,创造更加适合自身烘干机的产品。 每种干燥设备都有其特定的适用范围,而每种物料都可找到若干种能满足基本要求的干燥设备,但适合的只能有一种。如选型不当,用户除了要承担不必要的一次性高昂采购成本外,还要在整个使用期内付出沉重的代价,诸如效率低、耗能高、运行成本高、产品质量差、甚至设备装置根本不能正常运行等。 锦华机械在生产过程中技术团队不断与用户交流、沟通,真真正正的了解设备在实际应用中出现的问题,能够及时改进,达到更高的要求,使自控技术合理结合,提高产品的性。 选择能满足自己生产需求的减速机,一般在选择新式多功能沙子烘干机的减速机的时候,也是有一定的标准的: 1空载试运转:在额定转速下正、反向运转时间不得小于2h。 2负荷试运转在额定转速、额定负荷下进行,根据要求可单向或双向运转,时间不得小于2h。 3全部运转过程中,运转应平稳、无冲击、无异常振动和噪声,各密封处、接触处不得渗油、漏油。 4负荷运转时,对于齿轮减速机其油池温升不得超过35℃,轴承温升不得超过45Ct,对于蜗杆减速机不得超过60℃。
2026-6-12 14:21:49|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-7-17 05:26:14|本帖共 3 字 回复
