商场免维护隔油提升一体化设备维护保养方案
发表于:2026-1-5 14:30:22|本帖共 1,654 字 4239
  饮食油水分离器类型的选择。地下埋设型。条件:有地埋空间。位置:尽量设置在排水支管的始端(污染源)。特点:不占用空间,不影响行走和运输。吊装型(普通型、防火型和异型),条件:二层及二层以上,使用,地面预留安装孔。位置:尽量安排在排水水平支管中始终(污染源)。特点:安装牢固,可承受设备自重,不影响地板质量和建筑寿命。类型:按需分为普通型、防火型和异型。
  含油和水的压缩空气等气体进入油水分离器时,大液滴在重力作用下落入油水分离器底端,隔油处理设备雾状的小液滴被丝网捕获,大液滴落在油水分离器底端。夹带的液体因此分离,分离的液体流入下部,人工打开阀门排出,或者在下部安装空气排出阀排出体外,干净的气体从油水分离器的出口排出。油水分离器原理压缩空气进入70立方长3600*宽15000*高1200尺寸油水分离器安装在哪里后,发生流动和速度的急剧变化,借助惯性作用,分离密度比压缩空气大的油滴和水滴。常用的是撞击式油水分离器和环形旋转式油水分离器。压缩空气从入口进入油水分离器外壳后,气体首先被隔板撞倒回到下面,然后回到上面,形成环状旋转。
  由于清油工作频繁,周边地面应受到污染,因此室外油分离设备应设在相对隐蔽的位置;室内隔油设备应设在单独的设备室,配备水桶、冲洗水龙头和通风排气装置,换气次数不应少于15次/小时。设备通风管道应与室外相连或与建筑排水通风系统相连;室外通风管道应高,即通风管道顶部应高出地面2米以上或位于无人靠近的隐蔽场所;室内通风管道应单独从屋顶引出。设备的进出水口两端必须安装闸阀,以方便设备的调试和维护。地面安装设备时,地面应平整;设备旁应设置排水沟或集水坑,以利于维护排水和应急排水。
  大型油水分离设备油脂分离机的内部防腐。气浮式油水分离器去除率由普通钢制成,如果不喷涂,很快就会被腐蚀,因为原油内含硫,有水等,而且温度较高,又有流动,冲击加上腐蚀,一般涂料都不行,如果用不锈钢,成本太高。使用美国美嘉华列耐热聚合物复合材料的应用技术则非常特殊,一般1小时喷完,形成顶面0.4mm,其它1.4mm的上、底各一层,一气呵成。涂层的厚度,能使它更耐磨,其它涂料喷到此厚度,要2-3层,甚至更多,要喷5天以上。它不只是一个施工效率、质量和寿命的问题。
  油水分离器是一种隔油提升装置,分为餐饮油水分离器和工业油水分离器两种。餐饮油水分离器是餐饮行业用来处理污水用的;因为环保的要求,排到江河湖海里船舶机器处所所产生的污水是必须经过处理的,需要使用工业油水分离器。
  GBOS-Q系列全自动油水分离器是我公司新创的油水分离产品,本系列由隔渣区、油水分离区、集油区、过滤区、污水提升区组成。
  在相反的过程中关闭相关的阀门和电源,并将其记录在油类记录簿上。此外,在操作设备的过程中,还需要一个检查员来检查设备的运行过程:是否张贴作业指导书,作业指导书是否与实际相符;管道,分离筒,进出口阀,压力表,真空表,指示灯,排气考克,采样考克等部件表面是否完好;15PPM浓度监测装置在分离水浓度超过15PPM时是否能发出警告,旁通电磁阀是否及时动作。
  隔油池技术含量高:移动式油水分离器采用浅槽沉降理论、逆流分离原理和湍流边界层原理,提高了单位槽容积的分离面,大大提高了油水分离效果,缩短了废水停留时间,大大减小了设备体积,节约了占地空间和成本。移动式15000人处理量油水分离器商家推荐安装维护简单方便:只需连接进水管和出水管即可使用,可方便地安装在洗脸盆、刷锅盆和灶台下方,无需专人操作维护,只需定期放油即可。不耗电、不耗电、节约成本:只需利用污水流经装置时形成的液位差,即可轻松实现油水分离的目的。
  盐城金球环保产业发展有限公司是餐厨垃圾处理设备,餐饮油水分离器,食堂不锈钢隔油池,餐厨隔油提升一体化设备的专业制造商;是一家研发、生产、销售一体化智能污水提升设备、智能油水分离设备、强制排放餐饮垃圾生化处理设备等环保设备产品的高科技环保企业。
2026-4-21 08:36:39|本帖共 4 字 回复
2026-7-17 14:34:06|本帖共 4 字 回复
