专用气相色谱仪常见问题应及时发现,尽快处理
发表于:2026-1-5 14:27:04|本帖共 719 字 2707
       专用气相色谱仪被广泛运用在欲查看物的别离工作中,它主要是丈量各种气体中的混合成分,在化学、石油加工、食品制造中很常见,可是这种仪器很简单呈现疑问,那要怎么办呢? 不呈现色谱峰怎么办: 首先查看一下注射器有没有被堵,要是没有的话再看看色谱柱有没有漏气或许断开的当地,zui终再查看仪器的出口是不是能够顺利进出气体,在通过此过程查看结束后,如再有疑问即是丢掉峰。形成这种故障的原因有两种,一种即是峰被污染,这时分能够通过高温清洁或许削减热量大的油质物的运用;另一种原因即是峰没有被别离开来,这可能是由于杂物的污染形成了谱柱的降低,也可能是由于长期的运用形成柱子老化,这样就必须找有关的修补人员来修补。 对于基线方面的疑问: 假如基线呈现了疑问,那么就会使丈量的数据不,形成误差,乃至损坏仪器。下面有5方面的建议: 1、在遇到这个疑问的时分,要先看仪器近来有没有换气瓶或许别的的零件的替换; 2、假如有换零件,那就要对这些零件进行查看,是不是零件对基线形成了影响。有些人会遇到这样的状况:由于基线不准确的换气,使基线达到了过高的刻度,尽管暂时能够正常运用,但在下一次运用的时分,基线十分的高,激烈的颤动,发作很吵的声响,这是由于你在载气过程中呈现了疑问,要及时替换; 3、查看样垫,假如呈现疑问,要及时替换; 4、查看石英棉,定时替换; 5、查看衬管,是不是清洁。衬管的清洁要十分的严厉,要用专业的清洁剂长时间的浸泡,再通过超声波的清洁,在高温炉里充沛加热,查看结束后准确装置。 以上的疑问你遇到过吗?zui终再给我们一些小小的提示,遇到与专用气相色谱仪有关的修补疑问的时分,在不懂的状况下,不要自个私自拆开装置,要找专业的人员,避免在修补过程中带来不必要的费事。
评论列表(7)
2026-4-2 10:31:39|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-5-13 19:10:53|本帖共 4 字 回复
2026-5-18 03:05:18|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
好资料
2026-6-20 06:14:52|本帖共 3 字 回复
2026-6-27 13:36:17|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-8-1 18:46:38|本帖共 4 字 回复
