多了解一些,能更好地运用岩心分析仪
发表于:2026-5-10 12:54:04|本帖共 663 字 2239
       岩心分析仪是一款功能、高精度、高准确度、高灵敏度的,基于低场核磁共振技术的石油岩心分析仪器。该仪器拥有许多的功能,可进行FID、Hahn回波、IR序列、CPMG序列等相关测量,可满足石油岩心相关领域基本孔、渗、饱测试需求。(核磁共振岩心分析仪(5MHz))配套自主研发的谱仪、射频功放及梯度功放,NM5型常规核磁共振岩心分析仪是目前市场上具有水平的台式核磁共振分析仪;可满足石油勘探领域的基本实验室测试需求。 岩心分析仪的主要应用领域: 地质录井——油气储层快速评价 测井——核磁测井基础实验研究 油气开发试验研究及低渗透油气储层室内评价研究 岩心分析仪的技术指标: 1、磁体类型:永磁体; 磁场强度:0.12±0.02T; 2、磁场均匀度:300ppm (25mm×25mm×25mm); 3、磁场稳定度: 4、探头线圈直径:25mm; 5、有效样品测量区域:?25.4mm×H25mm; 6、射频功率放大器:峰值输出功率大于100W,线性失真度小于0.3%; 岩心分析仪的工作条件: 1、电源要求:220V、50Hz; 2、工作温度:22~28°C; 3、环境湿度:30~70%; 尺寸规格(长、宽、高): 1、磁体柜:410mm×450mm×500mm 2、射频柜:450mm×90mm×410mm 3、谱仪:425mm×177mm×480mm
收藏了
2026-5-14 21:48:09|本帖共 3 字 回复
2026-6-2 09:24:11|本帖共 4 字 回复
从业多年,依旧会碰到未曾见过的故障。
半小时前|本帖共 18 字 回复
