Furnace Tracker 炉温跟踪仪系统
发表于:2026-5-10 12:35:25|本帖共 1,376 字 4431
       Furnace Tracker 炉温跟踪仪系统 高温金属和玻璃热处理工业中,获得产品及其环境的准确温度对成品的质量至关重要。温度曲线测试还可以帮助消除代价不菲的返工和废品,并*大程度地提高产品产量同时*小化成本。
为了满足非常特殊的应用要求,Furnace Tracker® 系统可以由数据记录器、保护性隔热箱和热电偶构成,并使用 Insight™ 曲线软件来进行数据存储和分析。与TM21无线电遥测系统配合使用,Datapaq® 提供完整的温度曲线测试系统以实现实时数据分析。使用Furnace Tracker系统,您可以测量和生成报告以满足监管要求,如AMS2750E和NADCAP。 请访问 Furnace Tracker 炉温跟踪仪系统页面以了解更多信息和报告样本。 Datapaq是温度曲线测试系统设计和制造的,以稳定性、准确性和坚固的设计,可抵御严苛的热处理过程中的*恶劣的环境。若想讨论您的应用需求,请联系您当地的Datapaq销售代表处。 • 铝处理 • 钢铁制造 • 玻璃制造 • 铸造 • 航空航天 • 高压设备应用 铝处理 Furnace Tracker 炉温跟踪仪系统已成功用于铝棒均化和铝锭加热等多种铝加工过程,有助于确保达到并且不超过正确温度。Datapaq 也提供针对一些标准用途的专用系统: • 真空炉内铝钎焊专用 Furnace Tracker炉温跟踪仪系统 • 可控气氛钎焊 (CAB) 炉专用 Furnace Tracker 炉温跟踪仪 • 铝固溶处理专用 Furnace Tracker 小高度淬火系统 查看在铝合金轮毂加热过程中 Datapaq 隔热箱如何出炉并浸入热水中淬火。 钢铁制造 Furnace Tracker 炉温跟踪仪系统专为钢铁工业而设计,提供一系列有一无二的解决方案以满足初级和中级钢铁热处理应用的需求。Datapaq设计的“相变”绝缘系统可将数据记录器保持在稳定的工作温度下,即使熔炉温度已经超过1300°C/2372°F。 Datapaq温度曲线测试系统的常用领域包括: • 弹簧钢硬化和回火 • 再热:钢锭和钢坯 • 退火:钢板、钢管、钢层压、铸钢齿轮毛坯、光亮退火 • 玻璃上釉 • 钢管均质化 • 真空渗碳熔炉测量 Datapaq 还提供下列预制测温系统解决方案: • 板坯加热专用 Furnace Tracker 炉温跟踪仪系统 • 钢坯加热炉专用 Furnace Tracker 炉温跟踪仪系统 玻璃制造 玻璃工业中,退火期间和装饰玻璃容器和水晶餐具时退火带上的温度的一致性至关重要。使用Datapaq系统进行分析确保退火点时间和冷却率符合以下应用的技术指标要求: •玻璃容器和水晶制品退火 •汽车玻璃成形 • 电视显像管溶接密封 • 电视显像管荫罩退火和黑化 • 车前灯和聚光灯灯泡退火 • 高压设备和PVD玻璃处理 铸造 • 铸铁管均质化 • 工业铸件热处理 • 熔模铸造 高压设备应用 Datapaq具有抗压监测系统,其设计适用于以下应用的高压设备的定期曲线测试: • 复合材料制造 • 挡风玻璃制造 • 熔模铸造 • 橡胶硫化 关于耐压温度曲线测试,请参阅高压釜专用炉温跟踪仪耐压监控系统数据表。 航空航天 确认您的炉子符合 AMS 2750E 和 CQI-9 标准。Furnace Tracker 炉温跟踪仪系统Datapaq Furnace Tracker 炉温跟踪仪的 Insight Survey 软件可确认测量数据的合规性,而且其附加功能也便于实现温度均匀。
2026-5-28 11:37:48|本帖共 4 字 回复
马克
2026-7-9 07:01:19|本帖共 2 字 回复
顶一下
2026-8-3 03:22:58|本帖共 3 字 回复
持续积累、持续复盘,在学习中稳步成长
2026-9-24 04:17:08|本帖共 18 字 回复
