国产雪花制冰机压缩机运转指示灯为何不亮
发表于:2026-5-10 12:11:48 588
       有时国产雪花制冰机在开机或停机过程中,往往会产生延续十几秒钟的金属敲击声,在周围安静时尤为明显,但这种时间不长的敲击声,并不影响压缩机的正常运转和制冷效果。 国产雪花制冰机压缩机的电机是密封在金属外壳中的,为了减低电冰箱运行中的震动和噪声,压缩机与金属外壳之闻的固定采用了弹性悬挂方式,而整个压缩机与箱体的固定采用环形槽橡胶垫来减震,由于环形槽比压缩机的金属外壳固定脚宽得多,在启动或停止时产生的震动使整个机组左右摇摆,造成机芯上部与金属外壳内壁连续敲击产生敲击声,找几个内孔比压缩机外壳底脚固定螺栓直径略大一点的平垫圈,把橡胶垫环形槽与压缩机外壳底脚间的剩余空间垫满,不让其左右摇摆的幅度过大,这种敲击声即可消除。 国产雪花制冰机的压缩机在处于运转状态时,压缩机运转状态的旋转指示灯不亮,且冬季开关断开后,冬季指示灯会随压缩机的运转而误点亮。 根据现象分析,该故障可能发生在主板控制电路。检修时,打开机器上盖,对控制板进行检查,在控制板加电压后,将端子同时并接到一起时,只有冬季指示灯亮而压缩机运转指示灯不亮。故障可能因压缩机运转检测回路电阻增大而引起。用万用表测量直流电阻,表针基本不动,说明该电阻已严重增值。电阻为微型贴片电阻器,将其拆除后,用一只普通100Ω电阻器代换。仍将端子连接在一起,通电后冬季指示灯及压缩机运转指示灯均正常指示。 可将控制板装回国产雪花制冰机,试机所有显示全部恢复正常。
2026-6-11 13:24:20 回复
