泥浆比重计校验方法
发表于:2026-5-10 11:39:00|本帖共 1,284 字 552
  泥浆比重计校验方法: 检验仪器是否准确,可在泥浆杯中注满蒸馏水,用同样力法测量所测得比重如为1,则表明比重计是准确的。如果测得结果不为1,则可将泥浆比重计的平衡圆柱盖拧开,增减圆柱内的金属颗粒,使所测量的比重为1即可。
  相关设备漆膜无印痕试验仪
  泥浆比重计使用说明: ◆泥浆比重计使用时,须将泥浆注入泥浆杯内。 ◆齐平杯口,不要留有气泡。 ◆将杯盖轻轻盖上。 ◆将多余溢出的泥浆揩刷干净。 ◆把杠杆的主刀口放到底座的主刀垫上。 ◆缓缓移动砝码,当水泡位于时,杠杆呈水平状态。 ◆读出砝码左侧所示刻度(即为泥浆比重)。 ◆如需测得泥浆比重2~3克/厘米3时,将平衡圆柱盖旋开。 ◆将平衡重锤放入。 ◆旋上螺纹盖,即可测得。 ◆仪器使用后应冲洗揩刷干净。
  泥浆比重计主要特点: ◆比重计标尺采用腐蚀工艺,刻度清晰,精细,磨不掉,公制英制双排刻度显示;市场上同类产品多采用印刷工艺,用钥匙一划刻度便脱落,多次使用后刻度更加模糊。 ◆高精度水准泡,灵敏度高,符合标准规范;市场上同类产品多采用普通水准泡,灵敏度低,达不到检定要求。 ◆测试杯,平衡筒,支架底座采用全新胶木设计,外观光洁度高,尺寸稳定,耐用,测试杯容量为140 cm3, 误差小,精度高;市场上同类产品多采用塑料设计,表面发乌不亮,内部粗糙,长时间便用后易变形,并且测量杯设计容量不准确,误差大于1g,有的甚至误差达到20g。 ◆比重计全身螺丝螺母均为不锈钢材质,光亮耐用,长期使用不生锈;市场上同类产品多采有镀锌螺丝螺母,效果较差。 ◆比重计经的起各级计量部门检定校准,测量误差在国家规定范围之内;市场上同类产品多为测试清水时可以达到平衡,而其它物质测存在较大误差。
  泥浆比重计简介: 是用于测定钻井液比重的仪器,其单位为克/立方厘米。是一个不等臂的天平,它的杠杆刀口搁在可固定安装在工作台的座子上,杠杆左侧为有刻度的游码装置,移动游码可在标尺上直接读出泥浆重量。杠杆的平衡可由杠杆顶部的水平泡指示。
  泥浆比重计参数: ◆刻度分度值为:0.01克/立方厘米。 ◆测试杯容量为:140立方厘米。 ◆测量范围:0.96~2.0g/cm3 0.96~2.5g/cm3 0.96~3.0g/cm3。
  泥浆含砂量测定器使用说明: ▲把泥浆充至测管上标有“泥浆”字样的刻线处,加清水至标有“水”的刻线处,堵死管口并摇振。 ▲倾倒该混合物于滤筒中,丢弃通过滤筛的液态,再加清水于测管中,摇振后再倒入滤筒中,反复之,直至测管内清洁为止。 ▲用清水冲洗筛网上所得的砂子,剔除残留泥浆。 ▲把漏斗套进滤筒,然后慢慢翻转过来,并把漏斗嘴插入测管内,用清水把附在筛网上的砂子全部冲入管内。 ▲待砂子沉淀后,读出砂子的百分含量。 ▲将仪器清洗并擦干,收入箱内。
  简介: 适用于井场或实验室内测量泥浆的含砂量。它以泥浆经筛网过滤后体积的变化来确定,用百分比来表示。由一只装有200目筛网的滤筒和滤筒直径相应的漏斗及一只有0-99%刻度的玻璃测管组成。
  参数: ▲测管上刻度: 15%以下每小格为0.5% 15%-30%间每小格为1%。 ▲滤网规格:200目。 ▲含砂量刻度:0%~15%每小格0.5%,15%~30%每小格1%。
2026-5-21 18:39:17|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-5-29 07:55:27|本帖共 3 字 回复
2026-6-29 20:47:06|本帖共 4 字 回复
感谢作者在百忙之中还能写出如此佳作。
7 小时前|本帖共 18 字 回复
