塑料砂浆试模优点
发表于:2026-5-10 11:28:24|本帖共 2,073 字 1019
  塑料砂浆试模优点: ★重量轻,比相同规格铸铁模重量模轻8―10倍,降低了人工的工作强度。 ★免去了铸铁模的装模、拆模工序,因为它是一个整体,可用气泵(或打气筒)脱模,一个人可以快捷脱模,提高了工作时效。 ★提高了试件的精度,因为塑料试模是用工程塑料高精度模具一次注塑成功,少了铸铁模装模时造成的人为误差。 ★工程塑料试模强度高、耐高温、也耐低温,在-30 ~ 100范围内不变形,都可正常使用。 ★可长期使用经济合算,单价低又可减少人工,同时不存在铸铁模更换螺栓、螺帽的麻烦。
  相关设备漆膜测厚仪
  塑料砂浆试模简介: 该试模广泛应用于公路工程施工试验、铁路工程施工试验、建筑工地工程施工试验、商品混凝土搅拌站试验、建筑工程质量监督试验,及各种大专院校、科研机构、水利工程等试验的试块成型。
  塑料砂浆试模注意事项: 塑料试模使用时,先在内壁涂机油,二十四小时或四十八小时内脱模。
  塑料砂浆试模参数: ★试模尺寸:70.7×70.7×70.7mm。 ★材质:加厚塑料。
  塑料砂浆试模抗压强度试验: ★试件自养护室取出后,随即擦干并量出其尺寸(至1毫米),据以计算试件的受压面积(单位为平方毫米)。 ★ 将试件安放在下承压板上,试件的承压面应与成型时的顶面垂直.试件的 中心应与试验机下压板中心对准.开动试验机,当上压板与试件接近时,调整球座,使接触均衡。 ★加压时,应连续而均匀地加荷,加荷速度应为: 混凝土强度等级低于C30时,取 0.3到0.5MPa/s; 混凝土强度等级大于C30时,取 0.5到0.8MPa/s. 当试件接近破坏而迅速变形时,停止调整试验机油门,直至试件破坏,记录破坏荷载F(单位为N)。
  注意事项: ★使用工程塑料试模时,要认真阅读技术说明书,熟悉技术指标、工作性能、使用方法、注意事项,严格遵照仪器使用说明书的规定步骤进行操作。 ★初次使用工程塑料试模人员,必须在熟练人员指导下进行操作,熟练掌握后方可进行独立操作。 ★实验时使用的工程塑料试模,要布局合理,摆放整齐,便于操作,观察及记录等。
  使用: ★从试块的脱模时间看: 铁试模在一般的气温180c—250c时的拆模时间要24小时,才不易让试块缺角、少棱。塑料试模制作的试块在气温180c—250c时的拆模时间只要12—14小时,便可拆模。若在试模周转不足的情况下可以提前2—3小时拆模,将拆下的试块放在不影响操作的位置不移动,试块一点都不会被破坏,也不会影响试块的强度。这样提高了试模的周转。 ★从试块的外观看: 铁试模制作的试块从外观上看光洁度较塑料试模好,平整度两者无差异。 ★从试块强度看: 经过以下的对比试验证明两种试模制作的试块强度无差异。
  混凝土抗渗试模参数: ◆材质:金属。 ◆特性:加重加厚。 ◆试模尺寸:175×185×150mm。
  适用于水泥基混凝土试模的检定,后续检定和使用中检验。 水泥及混凝土试模是用于成型水泥、砂浆和混凝土标准试件的专用仪器,所成型的试件可用于进行水泥砂浆和混凝土的抗压强度、抗折强度及其他物流性能试验。 该仪器按结构形式可分为立方体或长方体型、圆柱或圆锥型; 按用途可分为水泥胶砂试模、水泥胶砂流动度试模、水泥胶砂耐磨性试模、砂浆试模、混凝土抗压试模、混凝土抗折试模、混凝土劈裂抗拉试模、混凝土轴心抗压试模、混凝土轴心抗拉试模、混凝土抗压弹性模量试模混凝土抗折弹性模量试模、混凝土抗磨试模和混凝土抗渗试模。 立方体或长方体型试模可分单联和三联; 圆柱或圆锥型分为整体性和对开型。 单联立方体或长方体型试模由侧板和底座组成,三联长方体型试模由端版,隔板和底座组成,密封试模由侧板、盖板和底座或端版,隔板、盖板和底座组成。
  正确选用: ◆各模穴尺寸的过大或过小予以修正之,若模穴与门口尺寸尚属正确,那么就应试改机器条件,如充模速率, 模具温度及各部压力等,并检视某些模穴是否充模较慢。 ◆依各模穴成品之配合情形或模蕊移位,予以各别修正,也许可再试调充模率及模具温度,以便改善其均匀度。 ◆使加工运转时间长些,以稳定熔胶温度及液压油温度。 ◆按所有成品尺寸的过大或过小以调整机器条件,若缩水率太大及成品显得射料不足,也可资参考以增加闸口尺寸。 ◆检查及修改射出机之故障,如油泵、油阀、温度控制器等等的不良都会引起加工条件之变动,即使再的模具也不能在维护不良的机器发挥良好工作效率。 在检讨所有的记录数值之后,保留一套样品以便校对比较已修正之后的样品是否改善。
  检验规程: ◆理检验结果处理: 本仪器若符合以上四项,即可判为自检合格,否则判为不合格。 ◆检验周期: 检验周期为一年,检验记录表格见下表。 ◆检验用器具: 游标卡尺,量程300mm,分度值0.02mm ◆检验方法: 雷氏夹测定仪的标尺长度和zui小刻度,用游标卡尺测量。
  注意事项: 试模使用时,先在内壁涂机油,二十四小时或四十八小时内脱模。
从规模效应到品牌效应,文章讲到了点子上。
前天 10:26|本帖共 20 字 回复
