发表于:2026-5-10 11:03:19|本帖共 4,772 字 4359
净化设备有限公司致力于研究生产多种净化设备,超净工作台便是其中之一。有很多用户在使用超净台的时候难免会遇到各种问题,其中一个便是如何验证超净台以确认是否能达到工作要求,那么现在就让带您一起如何更好的进行超净台的验证。
目 的:建立一个规范的层流洁净工作台验证方案,以确认其能够符合使用要求。
范 围:适用于GH-DDCF-A型层流洁净工作台的验证。
责 任:GH-DDCF-A型层流洁净工作台验证小组对本方案实施负责。
内 容:
1. 设备概述
本仪器为GH-DDCF-A型层流洁净工作台,是造就局部高洁净空气环境的设备,为单人单面、垂直层流式。适用于医药卫生、科研等部门,对提高产品成品率、精密度、稳定性、可靠性有显著作用。
2.验证组织及职责
2.1.验证委员会
2.1.1.负责验证方案的批准;
2.1.2.为验证提供必要的资源,以保证本方案规定的项目顺利实施;
2.1.3.负责验证数据及结果的审核、验证报告的审批,颁发验证合格证。
2.2.验证主管部门
2.2.1. 组织相关人员对验证方案进行会审;
2.2.2. 安排验证日程;
2.2.3. 组织、协调验证活动。
2.3. 验证小组职责及人员安排
2.3.1. 验证小组职责
2.3.1.1. 依据工艺、设备条件编制验证方案;
2.3.1.2. 组织验证的实施;
2.3.1.3. 根据相应的标准操作规程进行取样、检验工作;
2.3.1.4. 收集验证数据、资料及文件;
2.3.1.5. 编制验证报告。
2.3.2. 人员安排
组长:江玉英(质量保证部)
组员:卞百昌(工程部)
甘传会(QC)
王一宇、荆美芳(QC)
吴小丽(QA)
3. 验证进度安排:
预确认:2004年06月25日~2004年07月23日
安装确认:2004年08月20日~2004年08月24日
运行及性能确认:2005年01月28日~2005年01月31日
4. 验证技术文件
序 号
文 件 名 称
文 件 编 号
1
GH-DDCF-A型层流洁净工作台标准操作规程
ZP-SOP-ZL-062-00
2
洁净室监测项目检测用仪器的标准操作规程
ZP-SOP-ZL-038-00
3
GH-DDCF-A型层流洁净工作台标准清洁、维护保养规程
ZP-SOP-ZL-063-00
洁净室各监测项目的检测标准操作规程
ZP-SOP-ZL-033-00
5. 验证内容
5.1. 预确认
5.1.1. 对净化工作台的技术要求
由质量保证部根据产品微生物检测条件会同其他相关部门提出对净化工作台的技术要求:
5.1.1.1. 洁净级别为100级,具体要求如下表:
洁净级别
尘粒大允许数/立方米
微生物大允许数
≥0.5µm
≥5µm
沉降菌/皿
100级
3500
5.1.1.2. 照度不小于300Lx
5.1.1.3. 大占地面积不超过0.7m2,小操作面积不小于0.5m2
5.1.1.4. 单人单面
5.1.2. 选型、购置
根据以上要求由工程部进行选型,并进行市场调查,后确定购置天长市光华仪器设备有限公司的GH-DDCF-A型层流洁净工作台。
设备主要技术参数如下:
GH-DDCF-A型层流洁净工作台
平均风速
0.4±20%m/s
紫外灯
20W×1
噪音
≤65dB(A)
照明灯
20W×1
扰乱
≤5µm(XYZ三个轴向)
电源
220V 50HZ
平均照度
≥300LX
消耗功率
≤350W
操作风洁净度
100级(美联邦标准209E)≥0.5µm的尘埃粒≤3500颗/立方米
尺寸(mm)
980×700×1680(宽×深×高)
附件1:设备选型报告
附件2:设备购置申请表
5.1.3. 维修服务
服务单位名称:天长市光华仪器设备有限公司
地址:安徽省天长市东外环九里道班999#
:张开江
传真号码:
预确认结论:
确认人: 确认日期:
5.2. 安装确认
5.2.1. 开箱验收
整机设备于2004年08月20日运抵我公司,供需双方负责人共同在场开箱验收。由我方工程部技术人员按设备购货合同和装箱单,进行清点验收并归档保存。
附件3:设备开箱检查验收单
5.2.2. 设备安装
5.2.2.1. 安装环境: 置于万级净化间(地面为环氧自流坪),室内通风系统良好。
5.2.2.2. 设备应平稳安放,以减少使用中所产生的振动和噪音
5.2.2.3. 应有专门的电源,按要求接好电源后可进行运转检查,如发现工作台的电机没有运转时,检查工作台下部侧面的电源开关是否打开。
5.2.2.4. 安装完毕后打扫场地,用洁净室专用无尘抹布擦拭工作台各部位。
5.2.2.5. 设备安装时应接好地线,以保证使用安全。
安装确认结论:
确认人: 确认日期:
5.3. 运行及性能确认
5.3.1. 工作台上的仪表及实验中所用仪器仪表校验情况:
名称
型号
校验证书编号
校验周期
压力蒸汽灭菌器
培养箱
尘埃粒子计数器
智能热球风速仪
数位式照度计
噪音计
试验项目
限度
照度
正常照明符合要求(>300LX)
尘埃粒子
(微粒)
≥0.5μm尘粒数(粒·m-3)
≤3500
≥5μm尘粒数(粒·m-3)
菌检
沉降菌(个/皿)
≤1
平均风速(m/s)
≥0.4
风向
垂直层流(偏差不超过140)
噪音(dB)
≤65
5.3.2. 试验项目及限度标准
5.3.3. 试验方法及结果
5.3.3.1. 试验前准备
5.3.3.1.1. 工作台的运行状态正常,并已进行消毒;
5.3.3.1.2. 测试人员不超过两人,并按规定更衣;
5.3.3.1.3. 净化空调系统正常运转30min以上。
5.3.3.2. 照度
5.3.3.2.1. 检测要求:室内温度已趋稳定,光源输出趋于稳定后进行。
5.3.3.2.2. 检测方法:按照编号为(ZP-SOP-ZL-033-00)的文件《洁净室各监测项目的检测标准操作规程》中所规定的照度检测方法进行检测。
在距离台面0.3m的高度处等距离取三点检测,记录数据并计算平均值。
5.3.3.2.3. 检测记录
测试点
1
2
3
平均值
数据
5.3.3.2.4. 结果判断
确认人: 日期:
5.3.3.3. 尘埃粒子
5.3.3.3.1. 方法:采用CLJ-D尘埃粒子计数器,按照编号为(ZP-SOP-ZL-033-00)的文件《洁净室各监测项目的检测标准操作规程》中所规定的尘埃粒子检测方法进行检测。
确定采样点数:在开机30分钟后,离操作台面边缘20cm,面高10~15cm处,左至右相隔25±5cm设测试点。取样管口面向送风口,设三个测试点。
分布如下:
确定采样量:按公式VS=20/Cn.m×1000计算
VS——每个采样点的采样量,L;
Cn.m——被测洁净室空气洁净度等级被考虑粒径的大浓度限值,pc/m3;
20——在规定被测粒径粒子的空气洁净度等级限值时,可检测到的粒子数,pc。
对于粒径为0.5μm的粒子,其VS=20/3500×1000=5.7L
对于粒径为5μm的粒子,因为Cn.m为0,所得采样量无限大,我们可采取增加采样量的方法,以确保准确性,本次确定采样量为28L。
确定采样次数:每点测量3次。
5.3.3.3.2. 检验记录见下表
采样点
A
C
总平均值
采样次数
1
2
3
1
2
3
1
2
3
≥0.5μm
每点平均值
≥5μm
每点平均值
(注:单位为 个/ m3)
5.3.3.3.3. 结果判断
确认人: 日期:
5.3.3.4. 沉降菌检查
5.3.3.4.1. 确定采样点与培养皿数
因工作台面积小,可以仅取两个采样点,分布为对角线上的两个三等分点。
工作台为100级,根据沉降菌少培养皿数可定为(ф90mm,沉降0.5h)14个,即每个采样点的培养皿数为7个。
5.3.3.4.2. 沉降菌的测定方法
按照编号为(ZP-SOP-ZL-033-00)的文件《洁净室各监测项目的检测标准操作规程》中所规定的沉降菌检测方法进行检测。具体如下:
5.3.3.4.2.1. 所用仪器、设备:高压灭菌锅、恒温培养箱、培养皿(ф90mm×15mm的硼硅酸玻璃培养皿)
5.3.3.4.2.2. 培养基:常用普通营养琼脂培养基
5.3.3.4.2.3. 方法步骤:
首先对测试仪器、培养皿表面进行严格灭菌。
取用两个ф90mm×15mm的培养皿,各注入15ml培养基,分别放在测点处,开盖暴露30min,将培养皿盖盖上后倒置。然后在30~35℃恒温培养箱中经48小时培养为用肉眼计菌菌落,并记录生成的菌落数CFU,然后用5~10倍放大镜检查,是否有遗漏。若培养皿上有两个或以上的菌落重叠,分辨时仍以两个或以上菌落计数。以上操作重复7次。
5.3.3.4.3. 检测记录
测试点
*次
第二次
第三次
第四次
第五次
第六次
第七次
平均数
A
5.3.3.4.4. 结果判断
确认人: 日期:
5.3.3.5.风速及风向
按照编号为(ZP-SOP-ZL-033-00)的文件《洁净室各监测项目的检测标准操作规程》中所规定的风速、风向的检测方法进行检测。
5.3.3.5.1.风速的测定
测点位置: 对于矩形风管,将测定截面分成若干个相等的小截面,每个截面应尽可能接近正方形,边长好不大于200mm,测点设于小截面中心,但整个截面上的测点数不宜少于9个点。
#FormatImgID_0#
#FormatImgID_1#
#FormatImgID_2#
#FormatImgID_3#
#FormatImgID_4#
#FormatImgID_5#
#FormatImgID_6#
#FormatImgID_7#
#FormatImgID_8#
检测方法:用热球风速仪进行测定,具体操作步骤按热球风速仪的标准操作规程进行。
检测记录:
测 点
1
2
3
8
9
平均值
数 值
5.3.3.5.2.风向检测
合格标准:工作区气流流向偏离规定方向的角度不大于14。。
测点位置:操作台纵剖面的中心点A、距操作台面0.5m的一个水平面的中心点B。
检测方法:用挂丝法即悬挂单丝线的方法进行观察,目测与画好的14。角比较,不得大于14。角。
检测记录:
测 量 点
标 准
结 果
A
≤14。
≤14。
5.3.3.5.3. 结果判断
确认人: 日期:
5.3.3.6. 噪音声检测
检测点布置:因面积较小,故仅测工作台中心一个点,共测三次,取平均值。
检测方法:用噪音计进行测定,具体步骤按噪音计的标准操作规程进行。
检测记录:
测量次数
1
2
3
平均值
结果
结果判断:
确认人: 日期:
运行及性能确认结论:
确认人: 确认日期:
6. 验证结论:
确认人: 日期:
7. 验证结果评价与建议
验证小组成员: 日期:
确认人: 日期:
8. 确定再验证周期
确认人: 日期:
9. 期待以外结果的处理方法
确认人: 日期:
净化设备有限公司位于浙江省绍兴市上虞区道墟镇,,是华东地区一家净化设备行业中的制造商之。可按ISO14644-1标准、GB50073-2001国家标准及国家GMP规范要求为微电子、生物医药、医院手术室、光纤光缆、食品饮料、精密仪器、半导体及新材料应用等行业提供专业的空气净化系统工程设计、施工、检测及技术服务。
公司主营净化工作台系列、风淋室系列、通风柜系列,生物安全柜系列被广泛应用于医疗卫生、电子、制药、生物、食品、农林、畜牧兽医、检验检疫、航空航天、汽车制造、精密仪器、大专院校和各科研机构,在国内和东南亚市场享有的声誉。
净化设备有限公司竭诚为的消费者和经销商服务,将以的产品;人性化的服务;低廉的价格;热诚欢迎您的加盟! |
