电子拉力试验机滚珠丝杆的七大优势
发表于:2026-5-10 10:47:59|本帖共 743 字 335
       电子拉力试验机适用于塑料板材、管材、异型材,塑料薄膜及橡胶、电线电缆、钢材、玻纤维等材料的各种物理机械性能测试为材料开发,为物性试验、教学研究、质量控制等的检测设备。市场上常见的电子拉力试验机丝杆有滚珠丝杆和梯形丝杆两种。滚珠丝杆通常因为空隙小,精度高而被广泛运用,以下则是我公司整理的7个优势。
  1.准确性高:滚珠丝杠是使用滚珠运动,启动力矩小,不会呈现滑动运动等匍匐表象,能完成准确的微进给。
  2.可完成高速传动:滚珠丝杠因为运动功率高、发热小、所以可完成高速进给(运动)。
  3.功率高:节约能源因为滚珠丝杠副的丝杠轴与丝杠螺母之间有很多滚珠在做翻滚运动,所以运动功率高。即假如驱动相同大的负载,选用滚珠丝杠能够运用更小的驱动功率,然后可降低成本,节约能源。
  4.性价比高:滚珠丝杠通常来说价格略微贵点,但是就其传动速率、运用寿数、准确性等特性归纳思考,性价比是的。
  5.运用寿数长:翻滚摩擦的外表损害小,因而在清洗、光滑等条件符合时,滚珠丝杠的保持寿数高。
  6.无侧隙、刚性高:滚珠丝杠可加予压,因为予压力可使轴向空隙到达负值,进而得到较高的刚性。(滚珠丝杠内通过给滚珠加予压力,在实践用于机械设备等时,因为滚珠的斥力可使丝母部的刚性增强)。
  7.无自锁性:自锁性通常与传动功率成反比,传动功率越高,自锁性就越小,因而,滚珠丝杠几乎没有自锁性。本公司主营滚珠丝杆、滚珠丝杠副、滚珠丝杠、直线轴承、直线导轨、滑块。
    电子拉力试验机高精度精密丝杆提高了传动效率和位移精度。采用了高强度四柱式导杆固定上横梁及工作台面,构成高钢性框架结构。非常感谢您光临本网站,您所看到的是我司研发制造的检测设备详细介绍,如有疑问,或需了解更多产品详情请现在登陆:http://www.precise-test.com/
评论列表(6)
2026-5-28 03:19:13|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-6-21 12:07:02|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-28 13:15:46|本帖共 2 字 回复
2026-7-9 00:17:18|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-7-11 23:15:12|本帖共 4 字 回复
感谢!案例详实,数据清晰,很有参考价值。
2026-9-21 14:54:36|本帖共 20 字 回复
