得利特(北京)科技有限公司多年专注于油品分析仪器领域的开发研制和销售工作,我公司常年经营:开口闪点仪,闭口闪点仪,运动粘度仪,微量水分仪,颗粒计数器,酸值测定仪、界面张力测定仪、石油密度测定仪,自然点测定仪,空气释放值测定仪、馏程测定仪等精品润滑油分析检测仪器、燃料油分析检测仪器、润滑脂分析检测仪器,自主研发,质量保证,价格实惠。
测定表面张力有以下几种方法。 (1)表面张力法表面张力测定法适合于离子表面活性剂和非离子表面活性剂临界胶束浓度 的测定,无机离子的存在也不影响测定结果。在表面活性剂浓度较低时,随着浓度的增加, 溶液的表面张力急剧下降,当到达临界胶束浓度时,表面张力的下降则很缓慢或停止。以表 面张力对表面活性剂浓度的对数作图,曲线转折点相对应的浓度即为CMC。如果在表面活 性剂中或溶液中含有少量长链醇、高级胺、脂肪酸等高表面活性的极性有机物时,溶液的表 面张力-浓度对数曲线上的转折可能变得不明显,但出现一个值(图2--15)。这也是用以 鉴别表面活性剂纯度的方法之一。 (2)电导法本法仅适合于表面活性较强的离子表面活性剂CMC的测定,以表面活性剂溶液 电导率或摩尔电导率对浓度或浓度的平方根作图,曲线的转折点即CMC。溶液中若含有无 机离子时,方法的灵敏度大大下降。. (3)光散射法光线通过表面活性剂溶液时,如果溶液中有胶束粒子存在,则一部分光线将被 胶束粒子所散射,因此测定散射光强度即浊度可反映溶液中表面活性剂胶束形成。以溶液浊 度对表面活性剂浓度作图,在到达CMC时,浊度将急剧上升,因此曲线转折点即为CMC。 利用光散射法还可测定胶束大小(水合直径),推测其缔合数等。但测定时应注意环境的洁净, 避免灰尘的污染。 (4)染料法一些有机染料在被胶团增溶时。其吸收光谱与未增溶时发生明显改变,例如频那 氰醇溶液为紫红色,被表面活性剂增溶后成为蓝色。所以只要在大于CMC的表面活性剂溶 液中加入少量染料,然后定量加水稀释至颜色改变即可判定CMC值。采用滴定终点观察法 或分光光度法均可完成测定。对于阴离子表面活性剂,常用的染料有频那氰醇、碱性蕊香红 G;阳离子表面活性剂可用曙红或荧光黄;非离子表面活性剂可用频那氰醇、四碘荧光素、 碘、苯并紫红4B等。采用染料法测定CMC可因染料的加入影响测定的精确性,尤其对CMC 较小的表面活性剂的影响更大,另外,当表面活性剂中含有无机盐及醇时,测定结果也不甚 准确。 目前还有许多现代仪器方法测定CMC,如荧光光度法、核磁共振法、导数光谱法等。 |
