老王说表之---三相电度表和单相电度表计费一样吗
发表于:2026-5-10 09:42:39|本帖共 878 字 1694
       老王今天就跟各位说说三相电表和单相电表的相同之处和不同之处,供大家参考。
    1、三相电表和单相电表相同之处
    三相电表和单相电表,都是用来计量电量的,即有功功率,计算公式为P=U*I,电压乘以电流;
    计费方式一样,有多费率和复费率,也就是分时段计费,不同时间使用的电量收费不同;
    阶梯计费原理一样,比如一个月低于100的一度电0.56元,100-180的一度电0.62元,180以上的一度电0.72;
    计费是一样的, 一般三相电表用于工、商业 电价大概是1.05元1, 单相表一般用于照明 一般电价0.56元 阶梯电价后超过180度0.62元 超过280度0.86元,不管是三相四线制还是三相三线制都直接读数,表内已经设置好了。
    如果三相电表前端接互感器了,那么实际用电量是电表读数乘以互感器的变比。譬如高供高计多功能度表,电压变比100,电流变比2500,电能表读数145kWh,那么实际有功用电量是100×2500×145=36250000kWh。
    2、三相电表和单相电表的不同之处:
    应用范围不同:三相电度表一般用在工业、商业等单位用电。单相电表主要用在居民、小商店等。
    收费标准不同:三相电高,单相电低。
    原理不同:单相电表计量的是电表所接的那条单相电路上所用的电能;三相电表计量的是三相四线电路中“平衡负载”的能耗。三相电表要复杂的多,分有功和无功计量等
    特点不同:三相电表:重量轻、外表美观、工艺。
    单相电表:无需外部工作电源,工作温度范围宽。
    三相电表分为三相三线制和三相四线制,大部分是加互感器进行大电流计量,其中有一相断线,表还在走 ,电压多为了220/380V。单相表主要是居民家用多。
    准确度等级区别:三相电表准确度等级为1级、0.5s级、0.2s级。单相电表准确度等级为1级、2级,单相电表最制多只能做到1级的精确度,三相电表却能做到0.5s级和0.2s级。
    参比电压不同:三相电表电压规格比较多:3*220/380V 3*57.7/100V。单相电表电压规格一般只有一个就是220V。
    单相智能电表图
   三相智能电表图
  老王今天就简单的介绍到这里。
关注企业动作,捕捉行业新风向
2026-9-13 12:47:14|本帖共 14 字 回复
