板式家具生产线
发表于:2026-5-10 09:34:08 924
       木工雕刻机主轴常见故障分析: 一、木工雕刻机主轴电机发烫: 解决方法:先检查水泵是否工作,还有要看下循环水是否低处液面。 二、感觉电机没力气,转不动: 解决方法:查看电路,检查电机线是否缺相,或者电缆线是否短路。 三、电机发出奇怪的声音: 解决方法:查看电机是否超负荷运转;有可能是电机内部存在故障,应及时送修或更换。 四、电机反转: 解决方法:直接检查电机线是否缺相或将输出UVW端调换,就是变频器连接主轴电机的线。 五、木工雕刻机主轴反转现象 木工雕刻机工作过程中,出现雕刻机主轴反转,是由于变频器连接主轴的线接反了,随便换两根就可以正转。 主轴反转的时候,若是雕刻密度板,会出现坏刀现象,刀子安上去接着就可能断掉。有时候即使没断掉,会被烧红,因此出现这种异常现象要,停机,检查下主轴。 在使用木工雕刻机生产加工时,如何避免雕刻生产发生错误,是很多客户关切的问题,因为往往由于雕刻路径设置不对,或者操作失误,就容易发生雕刻错误,发生错误的结果是浪费板材,这是很大的浪费,因为很多客户使用的板材是非常昂贵的,稍微出现一点错误,就要浪费整个板材。所以,如何避免木工雕刻机雕刻错误,是大家面对的一个共同问题,在此雕刻机厂家告诉大家一个诀窍,利用控制系统避免木工雕刻机雕刻错误。 木工雕刻机故障分析 木工雕刻机在雕刻加工过程中,突然出现1、限位开关触发;2、超出工作范围 原因:1、限位开关机械性触发和干扰性触发;2、操作加工前未回机械原点,加工数据参数超出机械台面加工尺寸。 解决方法1、检查限位开关感应点,是否有金属接触,若有金属接触清理干净,问题即可解决;若无金属物品接触,检查限位开关接线,解除线路短接问题,故障即可排除。若上述原因不存在,应该检查线路干扰问题,将限位开关线用一磁环缠绕,做消磁处问题即可解决。 2、机器出现软限位报警后,自动停止工作,此时,请在操作控制系统中选择“操作”菜单下的“回机械原点”一项,将三轴同时清零,然后定点续刻,问题即可解决。 数控木工雕刻机控制系统主要就是维宏控制系统。在维宏控制系统里面有一项比较重要的功能–仿真。 1、利用仿真我们可以核对一下将要加工的程序,如果程序输入有误我们可以及时调整,以免木工雕刻机出现加工错误; 2、利用仿真我们可以提前预览一下加工效果,如果效果不是很好我们可以重新选择合适的刀具计算路径; 3、利用仿真我们可以提前计算一下实际加工所需要的时间,这样可以合理安排一下我们的时间; 4、利用仿真可以检查一下刀具的抬到距离和走刀顺序,抬刀过高或过低、雕刻顺序错乱都可以通过这一环节来调整。 对于刚刚接触木工雕刻机的用户来说,仿真的重要性就显得尤为重要了。本身操作可能就有些生疏,如果再不进行仿真预览,一旦某一环节出现问题就有可能造成材料浪费或刀具断裂。仿真就相当于一次实际的加工过程,利用仿真软件我们可以一边学习一边演示,这样掌握起来也比较容易一些。 为了木工雕刻机避免由于操作不当带来的损害,也为了不浪费板材和节省人力等,大家在操作时一定要谨慎,就是熟练操作木工雕刻机的员工,在雕刻之前也能用维宏系统的仿真功能检测一下雕刻路径是否正确等。
