臭氧检测仪的使用方法及校正检定说明-深国安
发表于:2026-5-10 09:26:08|本帖共 1,611 字 1906
       很多专家都知道,臭氧达到一定浓度会损害人体健康,因此我们要学会正确使用臭氧检测仪,才不会对人体健康产生危害。要如何安全使用臭氧检测仪呢?,那么就要知道如何避免一些常规的操作细节,以及一些使用不当的问题产生。例如臭氧检测仪安装一般高度是建议不应该低于泄漏点,这是应为臭氧的分子量是比空气要大的,臭氧会往泄漏点下方扩散。回顾之前提及到臭氧检测仪有哪些种类,如何选型等内容,那下面给给各位讲讲臭氧检测仪的使用方法及校正检定说明。
  臭氧检测仪的使用方法:
  臭氧检测仪的使用方法,一般是采用紫外线吸收法的工作原理,用稳定的紫外灯光源产生紫外线,用光波过滤器过滤掉其它波长紫外光,只允许波长253.7nm通过。经过样品光电传感器,再经过臭氧吸收池后,到达采样光电传感器。通过样品光电传感器和采样光电传感器电信号比较,再经过数学模型的计算,就能得出臭氧浓度大小。
  臭氧检测仪校正检定:
  臭氧检测仪有两种检定规程,一是校准仪器校准,采用紫外光法臭氧检测仪对已生产的臭氧检测仪进行分布选取10个测试点对比,误差范围控制在+1 %以内为合格。
  二是化学滴定法,化学方法即、滴定法来检测臭氧浓度。我们也分布选取10个测试点,然后用臭氧检测仪与化学滴定法测试的10个点进行对比,误差范围控制在 +1%以内。
  一般滴定法原理是用强氧化剂臭氧与反应,使碘游离出来到水里,水就会变为茶色,这是一个化学反应(反应式: O3+2KI+H2O O2+I2+KOH)。再利用标准液滴定,使游离碘变为碘化na,反应终点为水褪色。(反应式:I2+2Na2S2O3 2NaI+Na2S4O6)臭氧浓度:C= (Ana×B×2400) / V0 单位 (mg/l)(注释:Ana----标准溶液用量ml ; B---标准溶液浓度mol/l;V0-----臭氧氧化其他取样体积ml )
  臭氧检测仪测试:
  1、开启空调;确认风管有风吹入洁净空间;
  2、给臭氧发生器通入冷却水,确定臭氧出气口已用管道导入空调送风或回风管道,然后开启臭氧发生器,正常开机时间一般为1小时。
  3、臭氧浓度检测仪的开机方法是:长按开/关健(约5秒钟),有显示后放开,暖机时间为120秒,过了暖机时间就可以检测空气中的臭氧浓度,臭氧浓度以数字形式显示在检测仪的显示板上。臭氧浓度超过20ppm时臭氧检测仪会报警并闪光,大量程是100ppm。
  4、一般建议按时间段进入洁净区检测臭氧浓度,臭氧发生器工作30分钟后检测一次,臭氧发生器工作60分钟后检测一次,如有必要则90分钟及120分钟再各检测一次,一般臭氧发生器工作30分钟后就能马上检测到臭氧浓度,工常工作时间为1小时;如果检测不到臭氧浓度或偏低则要检测臭氧是否有导入管道内或者臭氧是否有漏泄;如果臭氧有漏泄则会导致臭氧浓度偏低;如果检测空气中臭氧浓度过高则控制好灭菌的时间即可。
  臭氧氧化可变色试剂浸渍在载体上作为反应剂封装内径的玻璃管内做成检测管,使用时将检测管两端切断,把抽气器接到检测管出气端吸取定量臭氧气体,臭氧浓度与检测管内反应剂柱变色长度成正比,通过刻度值读取浓度值。
  以上操作就能够帮助我们测量出臭氧的浓度,在操作的过程中一定要细心,避免出现误差,造成结果的错误。
  臭氧检测仪使用安全说明:
  1.如果气体检测仪很长时间未使用(1个星期以上),则开机后让仪器运行一段时间后(10分钟以上),进入设置模式,观察仪器的零点是否稳定为0左右,如果不为零或飘移很大,则需要归零点一次(氧气检测仪为归目标点一次);
  2.仪器检测完后,请等数值降下来后再关掉电源,归零前,也请等数值降下来并且稳定后再进行操作。
  3.受体点或者是人员密集的地方,即臭氧气体能对人员造成威胁的位置,这个的主要目的是保护人员安全。
  4.泄漏点或者检测点,就是臭氧气体存在的位置,必须是越靠近越好,因为臭氧的化学性质活波,极易分解。
  5.臭氧检测仪安装高度应该低于泄漏点,这是应为臭氧的分子量是比空气要大的,臭氧会往泄漏点下方扩散。
支持一下
2026-5-20 07:24:05|本帖共 4 字 回复
2026-7-13 13:48:43|本帖共 4 字 回复
产学研结合的模式探讨很有现实意义。
2026-8-24 06:17:31|本帖共 17 字 回复
