粉碎磨的改进方案
发表于:2026-5-10 08:41:05|本帖共 817 字 661
       1 设备和材料 FSF型粉碎磨(电动粉碎机),市售50目/2.54cm、70目/ 2.54cm不锈钢筛网,厚度为0125mm薄铁皮,连线若干,工具一套,220V 3A开关一个(与原电源开关相同)。 2 粉碎磨的调节 2.1刀距的调节
a)切断电源,抽开固定刀片室上插盖的插片; b)旋松中间的紧固螺钉,旋进两边的推进螺钉,调节切削刀的刀距(即定刀与转刀之间的距离)。定刀与转刀的间隙应量小些,以转动过程中不碰刀为准。 笔者采取的调节是:旋进推进螺钉,并用手转动电机转子,至定刀与转刀刚碰刀时,再退1/4周推进螺钉,然后固紧中间的紧固螺钉即可。待全部定刀调节完毕后,用手转动转子,观察与定刀之间的间隙,等调节正常后,方可通电试验。若情况正常,就将所有插板插上,刀距的调节即告完成。 2.2 旋转方向的调节
a)揭开电机接线盒上的盒盖,拆下接线盒下面的连线; b)按图2下图所示,用40cm长的四芯线进行电路连接,焊接好转向开关(连接前预先将线串至机座下); c)在电机底座上固定好转向开关和连线,转向开关与电机的电源开关应安在机座的两个对面上。固定转向开关时,其固定的位置好是:转向开关拔至左方时,电机转子逆时针旋转,此时粉碎方式为切削方式即通常说的锋-锋磨(F-F方式)。转向开关拔至右方时,电机转子顺时针旋转,此时粉碎方式为研磨方式即通常说的钝-钝磨(D-D方式)。 2.3 筛网的配备(参看图3) a)选一块硬度、刚性适中,厚度为0125mm左右的铁皮(笔者采用的是露露饮料筒皮),对折以后,用剪刀裁成图3所示尺寸的铁片(与原粉碎机的磷铜筛网尺寸一致),挖空中间矩形块,轻微打磨后,制成筛网固定架; b)将出售的50目/ 2.54cm、70目/2.54cm不锈钢筛网,剪成长宽均略小于筛网固定架的筛片; c)将50目/ 2.54cm或70目/ 2.54cm筛片,夹在筛网固定架中间,然后插入FSF型粉碎机的筛框中。筛网配备的要求是:松紧适中,拆卸方便,与筛框的配合应较为紧密。
讲得透彻
2026-5-29 02:26:44|本帖共 4 字 回复
2026-7-4 11:07:31|本帖共 4 字 回复
