关天风机盘管选型的关键
发表于:2026-1-5 13:50:41|本帖共 816 字 1243
       此信息由岭南风机整理提供,转载请注明。
  总”要为爱人着想,“经”得起爱人唠叨,“理”应对爱人谦让,男人应当“总经理。在神清气爽的早晨,你微笑了吗? 经过上面一个小小的玩笑,现在言归正传,关天风机盘管选型的关键,以下这段文章给您更好的来分析一下。
  风机盘管是空调理想的末端产品,风机盘管广泛应用于宾馆、办公楼、医院、商住、科研机构。据了解,为满足不同场合的设计选用,风机盘管种类有很多样,卧式暗装(带回风箱)风机盘管、卧式明装风机盘管、立式暗装风机盘管、立式明装风机盘管、卡式二出风风机盘管、卡式四出风风机盘管及壁挂式风机盘管等多种。
  专家称,风机盘管的选型是关键问题。按空调房间的冷负荷选用风机盘管是空调系统设计中常见的做法,其目的是保证高峰负荷时的房间温度。而实际上空调房间运行的绝大部分时间都不会处于高峰负荷,使供冷量过剩,而切换到中、低档运行以降低冷量输出,从而维持房间的热平衡。选择风机盘管机组,除供冷量满足计算冷负荷要求外,还要求满足其显热量和潜热量的匹配满足房间热湿比的要求;风量则须满足送风温差、换气次数及气流组织等使用要求。
  风机盘管做为空调的末端设备,其质量的好坏决定了室内的空调效果。同时,其清洗问题也直接影响着空调的使用效果。大气中的灰尘微粒很多,在长期的抽、回风作用下,风机的铝翅片积满了灰尘污垢,此时一方面影响了冷冻水与热空气的热交换使空气温度下降受影响;另一方面还影响了经热交换后有所降温的冷空气的送出,造成开了空调而房间仍然不冷的现象。因为空调主机经过制冷后把7度的水送进风机盘管,在风机盘管内进行交换后成为15--16度的冷风,这样使房间温度降低的。所以,空调在使用了一段时间后,就必须对风机铝翅片进行清洗以解决上述弊端。
  岭南自动化厂家销售的风机配套设施都是经过好几道检查程序才出售的, 所以在质量方面,大可放心,另外风轮还可根据您自己的要求定制。关于岭南风机的一系列参数及图示问题,欢迎点击以上关键词深入了解。
有用
2026-5-19 01:54:42|本帖共 2 字 回复
感谢楼主
2026-6-2 15:48:45|本帖共 4 字 回复
技术贴,支持
2026-7-8 20:11:15|本帖共 6 字 回复
