【产品简介】有四个问题需要在液位变送器中注意!
发表于:2026-5-10 08:14:44|本帖共 541 字 2797
       关于液位变送器,许多人喜欢买一些产品,因为他们认为这些产品质量和性能更好。事实上人们的想法是对的,压力传感器也是如此。若品牌不同,液位变送器的使用效果也会不同。因此,必须谨慎选择。 在介质要求方面,若测量介质为洁净液,则可采用标准制造的液位变送器;若测量介质为粘度较高的物质,则应选用密封性能良好的液位变送器,以免发生堵塞;若测量介质为腐蚀介质,则应选用耐腐蚀强度较高的液位变送器。 二是介质的温度范围不仅要求被测介质的特性,而且还要求使用温度;因为一般的压力传感器只能在-30~100℃范围内工作。如果超出这一温度范围,将导致发射器损坏。通常的解决方法是在液位变送器上安装冷凝管,这样不仅可以降低生产成本,而且可以有效地延长其使用寿命。 三是精度要求不同国家和地区所生产的压力传感器精度等级不同。从目前市场上的变送器产品来看,美国和其他一些国家的精度标准比较好,而欧洲很多国家的精度标准比较低。尽管液位变送器在使用过程中不可避免地会产生测量误差,但其误差范围不同。在需要高精度测量的场合,应选用测量误差小的压力传感器。 在选择液位变送器的测量范围时,应考虑实际测量的压力范围。通常情况下,实际测量的压力保持在70%不变。 以上就是小编帮大家整理的内容,希望能帮助到您,更多的请关注我们网站。
2026-5-21 11:41:09|本帖共 4 字 回复
2026-6-17 07:17:41|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-7-9 23:03:20|本帖共 3 字 回复
感谢分享!细节之处见真章,仪器人懂仪器人。
2026-9-25 16:29:53|本帖共 21 字 回复
