三坐标测量仪和影像测量仪的不同之处
发表于:2026-1-5 13:42:41 348
       三坐标测量仪和影像测量仪都是目前的高jing密测量仪器,在制造业中广泛得到应用。虽然三坐标测量仪和影像测量仪都是对产品的各个尺寸,角度,位置等形位公差进行测量的,但三坐标测量仪和影像测量仪两者之间却不是属于竞争产品,两种测量仪器中存在着本质的区别,相互有各自的测量优势,属于互补的两种高jing度测量仪器。
   1、测量维度不同。
   三坐标测量机顾名思义是根据取点的三维坐标值来进行测量的,因空间坐标系内,每一点都仅有zui大的坐标值,所以三坐标测量仪的测量jing度很高。而影像测量仪是使用光学影像技术,获取工件的二维影像,再进行jing密测量,所以测量的工件特征一般都只是二维平面上的。
   2、测量方式不同。
   三坐标测量机是通过使用测头去接触工件,以获取该接触点的三维坐标值,每一次获取点的坐标,都必须通过接触的方式获取,是接触式测量工具。而影像测量仪则不同,它是通过光学镜头获取图像进行测量的,过程就像摄影机摄像,不用于工件发生接触,是一种非接触式测量工具。
   3、主要测量工件类型不同。
   因三坐标测量仪和影像测量仪的测量方式的不同,导致了他们的主要测量工件的类型也不同。三坐标测量仪在jing度上虽然比影像测量仪高,但必须与工件进行接触的测量方式,使其在小薄软等类型工件的测量上变得无能为力。而非接触式测量的影像测量仪却有着得天独厚的优势。而在一些需要进行三维测量,或者测量jing度要求比较高的工件上,影像测量仪也同样变得力不从心,则需要三坐标测量仪才能更好的完成测量。所以,三坐标测量仪和影像测量仪是两种互补的高jing密测量仪器。
这个技术点很关键
2026-1-14 12:07:02 回复
