Hot Disk瞬态平面热源法在建筑节能材料测试中的应用
发表于:2026-5-9 17:10:41 2508
       Hot Disk瞬态平面热源法在建筑节能材料测试中的应用 Hot Disk瞬态平面热源法在建筑节能材料测试中的应用 (北京中建建筑科学技术研究院 丰台区南苑新华路1号 100076) 摘 要 本文介绍了Hot Disk瞬态平面热源法测试原理,以及采用Hot Disk瞬 态平面热源法测试建筑材在不同含水率条件下导热系数的变化趋势。 关键词 导热系数 静态法 瞬态法 瞬态平面热源法 含水率 1 引 言 导热系数是反应材料热工性能的参数,是鉴别材料保温性能优良的主要标志。 近几年,随着我国建筑节能法规和标准的出台,建筑业对建筑节能越来越重视。因 此,准确测得建筑材料在不同含水率条件下导热系数的变化趋势,对于工程合理选 材及工程验收具有十分重要的意义。 然而伴随材料科学的飞速发展,对材料的测试方法提出了更高的要求,即不断拓宽 应用范围、提高测试精度和测试速度。因此需要不断地改进传统测试方法,并采用全新 的测量技术。 如今,很多新材料和材料在不同含水率条件下热工性能的变化等很难从资料中获得 相关数据,因此对材料的实际检测变得十分必要。 2 国内外导热系数测定方法 2.1 静态方法 *早的测量使用静态方法,分为防护热板法和热流计法,它的普遍特点是操作人员 在已知样品的壁厚上建立温度梯度,并控制从一边传递到另一边的热量,*常用的热流 是一维的。在测量中*常用的变量是Guarded Hot Plate(GHP),即防护热板法。GHP 是指防止热量通过边界从系统散发出去的一种设置。该方法基于单向稳定导热原理, 当试样上、下两面处于不同的稳定温度下,测量通过试样有效传热面积的热流(计 量功率和面积)及试样两表面间温差和厚度,得出材料导热系数。GB/10294-1988 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》就是测试方法标准。该方法的 测试的稳定期一般需要3-4小时,测试时间1-2小时,整个测试时间合计4-6小时(根据 仪器性能而不同)。 另一种静态方法就是热流计法,热流计法是参照国标GB10295-1988 建立起来的, 属于建立在傅立叶定律一维稳定热流基础上的比较方法,需要由防护热板法测定过的 标定试样或标准板进行热流计系数的标定。但由于热流计易漂移所以要定期标定以保 证仪器的准确性。 2.2 瞬态法 目前瞬态法分为激光发射法、专线法和热带法。 激光发射法是测量热扩散系数*有名也是*常用的瞬态方法。它一般不能对聚合物 等热扩散系数较小的材料进行测量,在此我们不做详细说明,只作简要的介绍。该方法 适用于测量各向同性材料、固体材料,也可以对如金属这样的良导热体进行测量;测量 可在高温下进行,而且测量迅速。由于该方法只能得出热扩散系数,因此要计算热导率, 还必须从其它的测量中获得热容值。误差在两次测量中的传播会降低测量的**度。 专线法是参照GB11205-89《橡胶热导率的测定 瞬态热丝法 》建立起来的。热 线法是应用比较多的方法,是在样品(通常为大的块状样品)中插入一根专线。测 试时,在专线上施加一个恒定的加热功率,使其温度上升。测量专线本身或平行于 专线的一定距离上的温度随时间上升变化的关系。由于被测材料的导热性能决定这 一关系,由此可得到材料的导热系数。 热带法也是在瞬态法基础上开发出来,只是将金属线压成扁平的金属带,提高 与样品表面的接触。由于带状物有一定的面积,因此可以用来同时测量热扩散系数 和热导率。热带法与专线法的工作原理一样,都是将电流通过金属产生热量,样品 的性质决定了热量传递到样品中的方式。金属带只能用于测量绝缘的样品。要得到 较好的测量结果,样品表面的粗糙度应当非常小。许多商业测试方法都基于热带法 和热带理论,也就是把金属带置于基体上,另一面与样品接触。*终的响应只有一 半来自样品,另一半来自已知热导率的基体,从而降低了测量的灵敏度。 另外一种瞬态法是下面将要详细介绍的Hot Disk瞬态平面热源法。 3 Hot Disk瞬态平面热源法 3.1 简介 *近在热带法基础上开发出瞬态平面热源法(TPS法),该方法也被称为 “Gustafsson”探头法或HOT DISK法。与热带方法相比,TPS探头可以看成由金 属带弯成的许多同心圆,在两面加抗腐蚀性和机械性能良好的聚合物保护层。实际 应用时将这些同心圆制成双螺旋形,这样电流就可以从一端传到另一端。与热带法 不同,Hot Disk法测量时将探头置于两块样品之间,这样升温过程就会同时受到两 边样品的影响。 瞬态平面热源技术(TransientPlane Source Method, TPS)是由瑞典Chalmer 理 工大学的Silas Gustafsson 教授在专线法的基础上发展起来的一项砖利技术,在过去 20 年中,瞬态平面热源技术被越来越多地被研究人员应用于各种不同类型材料的热 物性的测试。 3.2 原理 仪器使用了一个薄层圆盘形的温度依赖电阻作为样品探头(见图1),探头系由 导电金属镍经刻蚀处理后形成的连续双螺旋结构的薄片,外层为双层Kapton 保护 层。外层的Kapton 保护层的厚度只有0.025 mm,它令探头具有一定的机械强度,同 时保持探头与样品之间的电绝缘性。与专线法(Hot Wire)和热带法(Hot Strip)一样, 由于采用具有热阻性的材料同时作为热源和温度传感器,瞬态平面热源技术能够覆 盖较大的热导率范围,因而可以同时适用于各种不同类型的材料。 图1 连续双螺旋结构的圆盘型平面热源探头 测试时,探头被夹在两片样品中间,形成类似三明治的结构(见图2),在探头 上通过恒定输出的直流电,由于温度的增加,探头的电阻发生变化,从而在探头两 端产生电压下降,通过记录在一段时间内电压和电流的变化,可以较为**地得到 探头和被测样品中的热流信息。 图2 平面热源探头放置于样品中间形成三明治结构 初始测试时,在绝缘性的Kapton 涂层上会产生很小的温度下降,经过很短的一 个初始化过程,由于输出功率是恒定的,温度的下降将保持恒定。探头的电阻变化 可以用下式表示: R(t ) = R 0 [1 + αΔT i+α ΔT (τ ) ] (1) R 0是探头在瞬态记录前的电阻,α是热阻系数(TCR),ΔT (τ ) 是假设探头和被 测样品接触时的平均温度上升值。 ΔT (τ ) = P0D(τ)/ (π3/2rk) ( 2 ) 在方程式2 中,P0是探头释放的热,k是被测样品的热导率,r是探头的半径,τ 可以由下式得到: Θ
= = t r
τ at ( 3) a是被测样品的热扩散系数,t是测试时间,Θ是特征测量时间(Θ=r2/a)。将2 式 代入1 式, 并设R *=R0 [1+αΔT i]和C=(α R0 P0)/(π3/2rk),1式可以写成 R(t) = R* +CD(τ ) ( 4) 将测得的电阻R(t)对D(τ)作图应当得到一条直线。通过反复变换Θ进行拟合,寻 找到正确的Θ数值,使R(t)对D(τ)的直线相关性达到*大。热扩散系数可以由a= r2/Θ 得到,热导率由直线的斜率C 计算得到。 当测试时间比特征测量时间Θ(τ2)长得多时,只能得到热导率,此时的数学模型接近 于一个无限大固体被一个点热源在内部加热的情况。因此,为了在瞬态测试时同时 得到热扩散系数和热导率,必须选择合适的参数,测试时间不能过于偏离特征测试 时间。 3.3 瞬态平面热源技术对挤塑聚苯板和水泥砂浆的测试 本文应用瞬态平面热源技术(Transient Plane Source Method, TPS)分别对 挤塑聚苯板和水泥砂浆在不同含水率的情况下导热系数进行了测试。 实验方法为将试样分别烘干*恒重,然后将其浸泡入水中直*饱和,测试时擦 干试样表面的水分后,测试质量和导热系数; 让试样在自然状态下蒸发水分(或置 于烘箱中),每隔一定时间对其进行上述测试,从而得出不同质量含水率条件下材 料的导热系数。 3.4 挤塑聚苯板测试结果及曲线分析 制作两块挤塑聚苯板样块分别编号为a 和b,a 样块尺寸为99×100×19 mm,表 观密度为39.77kg/m3,烘干*恒重时质量为7.48g,b 样块尺寸为100×100×19 mm, 表观密度为39.53kg/m3,烘干*恒重时质量为7.51g。导热系数与含水率的关系测 试结果具体如下表: 次数 试块a 质量 a’(g) 试块b 质量 b’(g) a 含水率 (%) b 含水率 (%) 平均含水率 (%) 导热系数 W/(m·K) 1 7.48 7.51 0.00 0.00 0.00 0.0340 2 7.48 7.52 0.00 0.13 0.07 0.0345 3 7.49 7.53 0.13 0.27 0.20 0.0344 4 7.5 7.54 0.27 0.40 0.33 0.0343 5 7.74 7.84 3.48 4.39 3.94 0.0352 6 8.53 8.73 14.04 16.25 15.14 0.0394 7 8.65 8.88 15.64 18.24 16.94 0.0416 8 8.73 8.99 16.71 19.71 18.21 0.0398 9 9.02 9.30 20.59 23.83 22.21 0.0429 10 9.61 9.89 28.48 31.69 30.09 0.0444 11 9.83 10.14 31.42 35.02 33.22 0.0472 12 10.11 10.38 35.16 38.22 36.69 0.0481 13 10.77 11.00 43.98 46.47 45.23 0.0501 注:上述含水率以此计算: a含水率=( a’-a)/a *99% b含水率=( b’-b)/b*99% 通过曲线分析:质量含水率每增加10%挤塑板导热系数增加0.0035481 W/(m·K)。 3.5 水泥砂浆测试结果及曲线分析 制作两块水泥砂浆样块分别编号为a 和b,a 样块尺寸为70×70×20 mm,绝干时 质量为202.68g 密度为2.068×103kg/m3,b 样块尺寸为70×69×19.5 mm,绝干时质量 为190.48g 密度为2.022×103kg/m3。导热系数与含水率的关系测试结果具体如下表: 次
数 试块a 质量 a’(g) 试块b 质量 b’(g) a 含水率 (%) b 含水率 (%) 平均含水率 (%) 导热系数 W/(m·K) 1 202.68 190.48 0 0 0 1.164 2 203.88 191.75 0.59 0.66 0.63 1.119 3 205.65 192.95 1.44 1.28 1.36 1.185 4 207.17 194.25 2.17 1.94 2.05 1.154 5 207.21 194.26 2.19 1.95 2.07 1.266 6 210.75 197.5 3.83 3.55 3.69 1.317 0.33 3.94 15.14 16.94 18.21 22.21 30.09 33.22 36.69 45.23 导热系数值 W/(m·K) 含水率(%) 挤塑聚苯板导热系数与含水率的关系曲线 0.034 0.0352 0.0394 0.0416 0.0398 0.0429 0.0444 0.0472 0.0481 0.0501 注:上述含水率以此计算: a 含水率=( a’-a)/a *99% b 含水率=( b’-b)/b*99% 7 211.99 198.6 4.39 4.09 4.24 1.34 8 212.53 199.11 4.63 4.33 4.48 1.366 9 212.85 199.48 4.78 4.51 4.64 1.423 10 213.35 199.91 5.00 4.72 4.86 1.368 11 213.34 199.85 5.00 4.69 4.84 1.402 12 213.33 199.85 4.99 4.69 4.84 1.306 13 213.35 199.86 5.00 4.69 4.85 1.389 14 213.37 199.85 5.01 4.69 4.85 1.419 15 213.36 199.87 5.01 4.70 4.85 1.347 16 213.35 199.85 5.00 4.69 4.84 1.41 17 213.36 199.89 5.01 4.71 4.86 1.36 18 213.41 199.93 5.03 4.73 4.88 1.382 19 214.86 201.38 5.67 5.41 5.54 1.42 20 214.94 201.47 5.70 5.45 5.58 1.397 21 215.01 201.53 5.73 5.48 5.61 1.347 22 216.52 202.91 6.39 6.13 6.26 1.483 23 216.6 203.01 6.43 6.17 6.30 1.495 24 216.63 203.04 6.44 6.19 6.31 1.448 25 218.95 205.33 7.43 7.23 7.33 1.519 26 219.02 205.41 7.46 7.27 7.36 1.513 27 219.14 205.55 7.51 7.33 7.42 1.463 28 219.3 205.72 7.58 7.41 7.49 1.568 29 219.81 206.24 7.79 7.64 7.72 1.595 30 220.02 206.46 7.88 7.74 7.81 1.568 31 220.21 206.63 7.96 7.82 7.89 1.514 32 220.57 206.98 8.11 7.97 8.04 1.563 33 221.42 207.69 8.46 8.29 8.38 1.583 34 221.5 207.88 8.50 8.37 8.43 1.593 35 221.72 208.15 8.59 8.49 8.54 1.619 36 221.87 208.29 8.65 8.55 8.60 1.558 37 221.9 208.43 8.66 8.61 8.64 1.608 38 222 208.54 8.70 8.66 8.68 1.598 39 222.04 208.64 8.72 8.70 8.71 1.591 40 222.16 208.82 8.77 8.78 8.78 1.674 41 222.33 209.25 8.84 8.97 8.90 1.704 42 222.35 209.38 8.85 9.03 8.94 1.739 43 222.81 209.72 9.03 9.17 9.10 1.751 通过曲线分析:质量含水率每增加1%水泥砂浆导热系数增加0.06192108 W/ (m·K)。 4 结 语 通过上述的测试,瞬态平面热源法(TPS 法)测试速度快,重复性好,通过曲线 看出材料的导热系数与含水率基本成线形关系。 参考文献 T.Log and S.E.Gustafsson,Transient Plane Source(TPS)Technique forMeasuring Thermal Transport Properties of Building Materials,1995 赵文海:北京中建建筑科学技术研究院院长,教授级上等工程师 含水率(%) 水泥砂浆导热系数与含水率的关系曲导热系数值 W/(m·K) 1.164 0 0.63 1.36 2.07 3.69 4.64 4.84 5.61 6.30 7.33 8.04 8.54 9.10 1.119 1.185 1.266 1.317 1.423 1.306 1.347 1.495 1.519 1.563 1.619 1.715
