水处理石英砂滤料
发表于:2026-5-9 15:16:27|本帖共 331 字 811
        石英砂滤料是石英砂过滤器过滤介质,石英砂选择的好坏直接关系到出水的水质,常规的石英砂滤料规格有0.5-1.2mm,1-2mm,3-4mm,6-8mm,其中0.5-1.2mm颗粒的是主要过滤作用效果,其他规格是为过滤及兼顾水的通过性,如果选择的石英砂滤料全部为0.5-1.2mm,其水的通过性就差,达不到设计流量,容易堵塞等问题,而只选择大颗粒的石英砂,虽然通过性好,但起不到过滤效果,一般来讲0.5-1.2mm过滤层为0.7米,而其他的过滤层分别为0.2米,这样极配是比较好的。
  石英砂滤料常规的有普通石英砂,其色泽偏黄,一般用于污水处理,河水处理等净化水处理,而精致石英砂是通过酸洗后,颜色白,杂质少,相对而言价格高,具体石英砂的选择也看水质要求以及成本考虑。
2026-7-4 21:31:28|本帖共 4 字 回复
如果产线要扩能,这个方案能平滑升级吗?
2026-10-16 18:58:01|本帖共 19 字 回复
