香港希玛AS892红外测温仪的使用注意事项
发表于:2026-5-9 14:17:18|本帖共 360 字 4688
  1 .在使用本测温仪测量温度时,将本产品指向被测物体然后开机进行测量,此时要注意考虑距离与测量区域大小之间的比率,本产品上配备有激光灯用于瞄准被测物进行定位。 2.物距比(D:S):指测量距离与被测物体表面积的比值。当测温仪和被测物体的距离增大时,则要求被测物体的表面积更大。 3.观测范围:一定要确保被测物体要大过本产品的测量区域。当被测物体越小时测量距离就越近,如要测量更准确,必须保证被测目标至少比测量区域大于一倍以上。 4.避免在E M F场所(电磁场所):如弧焊机、感应加热器等场所进行使用. 5.不要将本产品直接对准眼睛或是通过反射性的表面间接射向眼睛。以免造成眼睛伤害. 6.电池极性一定不能装反(针对普通干电池),若仪器长时间不使用请务必将电池取下,以免电池漏液。造成仪器损坏.
好内容
2026-6-28 12:15:10|本帖共 3 字 回复
学习了
2026-7-13 08:32:58|本帖共 3 字 回复
