必看!数控加工中心对环境的要求
发表于:2026-1-5 13:25:03|本帖共 410 字 3005
       随着科学技术的不断发展,数控加工中心也是从数控铣床发展而来,它与数控铣床的差距在于:数控加工中心可自动切换加工刀具的能力,通过在刀库上装配不同用处的刀具,可以在一次性装夹的过程中通过自动换刀设备更换主轴上的加工刀具,进而轻松实现多种加工工艺过程。 数控加工中心的位置应与振源相隔绝,还要避免阳光直射、热辐射的影响,避免潮湿、气流的影响。若数控加工中心附近有振源,则加工中心四边应设置防振沟。反之将会直接影响数控加工中心的加工精度、稳定性,也会间接让电子元件出现接触不良等情况,并影响加工中心的稳定性。 数控加工中心的环境温度<30℃,相对环境温度<80%。通常情况下,数控电控箱内设有排风扇、冷风机,从而保证原件温度处于正常范围内,处理器的工作温度应趋于稳定、温度差变化不大的状态。环境温度、湿度过高都会造成控制系统元件使用寿命降低,并造成缺点增加。环境温度、湿度的升高,灰尘增加会在集成电路板生成粘结,并造成短路。 编辑:E
干货满满,收藏了
2026-1-6 01:18:56|本帖共 8 字 回复
谢谢分享,很实用
2026-2-2 01:02:51|本帖共 8 字 回复
2026-5-26 01:51:50|本帖共 4 字 回复
这个方案很有启发
2026-8-3 01:39:05|本帖共 8 字 回复
