振动筛易烧坏?简单6招解决
发表于:2026-5-9 14:05:45 2789
  振动电机是振动筛的重要组成部分,它是工作能否继续进行的核心,是整个机械的心脏,由此可见振动电机是多么的重要。工欲善其事必先利其器,所以在日常工作中一定要注意电机的保养。
  先来了解下振动电机长什么样子吧!振动电机是固定在振动筛机座上的,有卧式与立式两种形式,电机的两端装有偏心块,利用高速旋转产生激振力,通过改变偏心块的夹角来调节激振力大小。夹角越大,激振力越小,反之则反,当两块偏心块重合时激振力,该电机不需要传动部分。在实际应用中电机毁坏是由发生,那到底是什么原因引起的呢?实际操作中应该采取哪些措施避免呢?下面我们一块来分析下:
  1.先从大方面着手分析,也就是振动筛的整体进行查看:看整机是否有部件松动的现象,特别是地脚螺栓是否紧固。由于振动电机本身每分钟振动频率达2千次以上,此振动力不断的冲击地脚螺栓,因此容易引起地脚螺栓的松动,一旦地脚螺栓松动将会引发整机的异常跳动,震断其他部件,甚至烧坏电机。解决办法:经常查看并加固,避免意外发生。选材时,尽量选择壳座一体的,这样可以保证地脚面水平,固定时受力均匀,相对不易松动。
  2.振动筛电机两端都有较重的偏心块,所以电机在固定于振动筛上时,一定要安装牢固。
  4.振动筛主要用于物料的筛分,所以工作的环境难免会有粉尘漂浮,如振动电机密闭不严,容易进灰,会引起偏心块的摩擦运转,从而令电机烧坏。预防措施:如作业环境特别恶劣,要增加防护罩的密封性,也要经常清理表面浮尘。
  5.电机的工作环境温度不宜过高,高温也会造成电机烧坏。振动电机与振动筛为接触性连接,输送物料的温度过高,也会导致电机过热烧坏。解决建议:尽量避免振动电机靠近温度较高物料,采取一定的降温措施。
  6.振动筛电机比较封闭,自身不带有散热装置,所以可借用外力进行降温,如风扇直吹;机体上灰尘过厚也会阻碍散热,所以一定要及时清理灰尘。
感谢楼主
6 天前 回复
