水冷冷水机的用途
发表于:2026-5-9 13:50:18 3787
       其广泛用于医疗、食品、生物、化工、激光、冶金、机械设备、电镀、加工等行业。由于其换热的来源是水,配备的有专用冷却塔,故称为“水冷”。
  工业水冷冷水机主要适用于塑胶、机械加工,它可以***的控制塑胶成形模具温度以缩短成型周期,加速产品定形;该系列运用冷热交换的原理进行冷却,可快速降温,温控稳定。且不受环境因素的影响,是现代工业中的配置设备。 特点: 1.所有管路保温设计,防止机体管路局部对流。 2.冷却温度范围5℃-35℃。 3.独立温度控制器防冻保护。 4.不锈钢保温水箱。 5.控制线路相序保护,冷媒系统高低压开关控制。 6.亲水光翅片式冷凝器,传热效果更佳,散热更快。 7.压缩机及泵浦均有过载保护。 8.采用大容量的壳管式蒸发器,制冷效果好,可适用于温度较高的环境。9.制冷剂采用R22,制冷效果好。 10.可选配R407C环保冷媒,更亲近自然。 用途: 冷水机一般使用在空调机组和工业冷却。在空调系统,冷冻水通常是分配给换热器或线圈在空气处理机组或其他类型的终端设备的冷却在其各自的空间,然后冷却水重新分发回冷却被冷却了。在工业应用,冷冻水或其它液体的冷却泵是通过流程或实验室设备。工业冷水机是用于控制产品,机制和工厂机械冷却的各行各业。 冷水机按制冷形式一般可分为水冷式和风冷式,在技术上,水冷比风冷能效比要高出300到500的kcal/h;在价格上,水冷要比风冷低得多;在安装上,水冷需纳入冷却塔方可使用,风冷则是可移动,无需其他辅助,但风冷式冷水机只凭风扇散热,对环境有所要求:例如通风,湿度,温度不能高于40°C,空气酸碱值...
