PhoCheck Tiger VOC检测仪常见故障及维护
发表于:1 小时前 2006
  PhoCheck Tiger便携式VOC气体检测仪,是源自英的新代PhoCheck,以其无二的1ppb - 20,000 ppm检测功能,在2010虎年应运而生,震撼登场!虎头虎脑的外形设计,更受市场欢迎,是气体检测的选仪器!PhoCheck Tiger便携式VOC气体检测仪拥有迷你PID技术,是市场上检测挥发性有机化合物(VOC)**光离子化检测仪(PID)。
  基本故障或诊断会透过图标来表示。发生故障时,大多数情况下都可以按输入键或退出键消除故障消息来修正。所有故障状况都会导致TIGERLT发出报警。
  泵故障
  泵堵塞或泵故障
  通过仪器的气流低于每分钟100 cc。请检查探头和过滤器是否堵塞。探头中有水或灰尘、探头弯曲、进口过滤器脏污或出口堵塞(可用手指在背后的孔上检查)都可能会导致气流量过低。如已排除堵塞,可按下退出键消除报警。如果故障仍然存在,请将仪器送回经销商处维修。
  电池无效
  电池电量过低或电池故障 电池电量低于2%时,TIGERLT将会关机。按照本手册「电池」章节所述给电池充电,确保所有组装良好,充电器上的指示灯状况正常。如果电池无法充电,则可装上另一个电池组(如有的话)。如果使用的是碱性电池,则可更换电池。如果故障仍然存在,将仪器和充电器送回我司处维修。
  指示灯熄灭
  指示灯故障 PID灯无法亮起:这可能会在开机时或使用期间发生。请关闭TIGERLT,然后更换指示灯。可参见「维护」章节。
  内存已满
  存储器无法接收更多数据 数据记录存储器已满。只有在TIGERLT PC配置画面中将「Log Full」(内存已满)复选框设为「报警」才会出现这种情况。按下退出键继续操作,但TIGERLT 将不再记录数据。在TIGER PCLT中选择「回收」,TIGERLT将覆盖早的数据而不予以报警。
  系统错误
  整体系统故障 仪器固件已损坏。很少会有这种情况发生,但如果出现,请联系我司售后服务中心。
