水源热泵的水系统处理方法
发表于:2026-5-9 13:02:25|本帖共 1,093 字 905
       水源热泵机组的水来源广泛,它可以是以是海水、生活污水等。无论水源来源于哪里,是冷却塔水,地下深井水,江、河、湖等地表水,也可质指标和水温指标。水源水质指标指的是水的其可使用程度总体上可用两大指标来衡量,即水源在冬、夏季的温度值。
  独度、硬度以及藻类和微生物。水温指标指的是水受工作环境和条件的影响,水在相关的物理、化学、微生物等因素作用下,水质很容易发生变化其中的藻类的大量繁殖产生生物器泥会增加能耗、腐蚀设备。结垢、腐蚀、特物汇积和菌菜繁殖现象,会造成热交换效的下降,管道阻塞,水循环量减小,水泵动力消耗增大,管迫和设备损坏,使用寿时间缩短及维修费用增加。资料表明:冷凝器温度每上升ir,机组的制冷量下降2%;管道内每附着0. 15mm污垢层,水泵的耗电量增加10%。
  地表及浅层的水源一般都是生水。 为了防止换热设备及水系统管路结垢,防止水系统滋生藻类,以及防止由于藻类、藻类的尸体在换热壁上形成黑色油性生物黏泥,地表及浅层水需经过水处理后方可送人机组使用。水处理方法主要有:
  (1)除砂。地表及浅层水要经过水过滤器和除砂设备后再进人机组,目前多用漩流除砂器,也可用预沉淀池。前者初投资较高,后者较低。
  (2)除铁。我国的地下水的含铁量都超过允许值,故在使用前要进行除铁。采用除铁设备进行除铁,初投资和管理费用增加了,但机组运行结果会好些。
  (3)化学方法。俗称加药,加人缓蚀阻垢剂等化学试剂。这些化学试剂为高分子聚合物,对管道系统及机组般没有其他不良影响, 但加药的费用会较高。
  (4)静电处理。利用静电作用使水产生一些自由电子, 附着于管壁,防止管壁金属失去电子而被氧化;同时溶解氧得到解化,具有一定的防腐和灭藻作用。但对电极要求较高且要定期清洗。
  (5)磁化处理。磁化水形成的水垢较为疏松,附着力弱,容易冲洗;同时磁场作用,微生物的分子结构会变化失去活性,可以抑制生物污泥的产生。但磁场强度随时间逐步减弱或消失,水处理也相应地越来越差。
  (6)离子交换。利用离子交换剂取代水中的钙镁离子,使水软化达到防垢作用。但离子交换过程没有防腐灭藻,对环境也有一-定的影响。
  (7)高频电子。利用发生器产生的高频电信号,使水面物理结构发生变化,激生了一些自由电子,同时高频磁场使水中的溶解氧成为惰性氧,抑制了铁锈的产生并切断了微生物的氧来源,达到了防腐阻垢、灭藻的作用。
  在实际工程应用中,对水质要进行分析,根据不同的水质选择合适的水处理方法。除了水处理以外,还可以针对不同的水质选择不同的管材,提高管道中的水流速度等方法来阻止结垢、腐蚀和生物污泥三大危害的发生。
   文章整理; 热泵烘干机 www.gdaobote.com
支持一下
2026-6-10 14:29:18|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-7-5 05:39:54|本帖共 3 字 回复
支持一下
2026-7-23 10:52:45|本帖共 4 字 回复
感谢作者,让我看到了差距,也看到了方向。
2026-9-12 07:11:46|本帖共 20 字 回复
